Brancher four sauter 5 fils
avatar - bricoleeloo
10/08/2015 à 16h53
10/08/2015 à 16h53
Bonjour, J'ai un four Sauter sfp 630 branché sur un disjoncteur 16A, avec 5 fils : 1 terre verre/jaune - 1 bleu attaché à 1 marron - 1 noir attaché à un gris. Lorsque je le met en marche au bout de quelques minutes de chauffe il fait disjoncter sa ligne au compteur. J'ai également une plaque de cuisson branchée sur la même ligne et je n'ai aucun probleme avec. La notice ne donne pas d'info et je ne parviens pas à avoir le service technique de Sauter. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
Message(s) : 19541
10/08/2015 à 18h11
10/08/2015 à 18h11
peux tu mettre une photo des fils attachés, tu dois aussi avoir un schémas sur la notice ,
En général, je dis bien en général c'est bleu et gris en neutre et marron et noir en phase.
10/08/2015 à 19h41
10/08/2015 à 19h41
Les fils bleu-marron attachés ensemble étaient branchés sur le bleu du domino, le vert-jaune à celui du domino et les fils gris-noir attachés ensemble au rouge du domino. Ci-après les photos et la partie de la notice.
Message(s) : 19541
10/08/2015 à 20h49
10/08/2015 à 20h49
re
il faut bien les relier comme tu l'as fait.
quel disjoncteur saute?
une photo du disjoncteur qui saute. Si c'est l'inter différentiel 30 mA le four a un défaut (perte à la terre) certainement une résistance.
10/08/2015 à 22h07
10/08/2015 à 22h07
C'est bien l'inter différentiel 30mA qui saute.
Message(s) : 19541
11/08/2015 à 05h53
11/08/2015 à 05h53
c'est bien le four en panne
11/08/2015 à 21h46
11/08/2015 à 21h46
Merci pour votre aide je vais me rapprocher d'un réparateur.
Visiteurs non identifiés : 11
