Bonjour à tous.
J'ai une cage d'escalier éclairée par un luminaire alimenté par deux interrupteurs : l'un en bas et l'autre en haut.
J'aurais souhaité remplacer l'interrupteur du haut par un détecteur de présence.
Que faut-il faire sur l'interrupteur du bas ? Ou peut-être même sur celui du haut ?
Merci de votre aide.
Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question
Que voulez vous faire de l'interrupteur du bas ?
Pour rappel un détecteur éteint la lumière automatiquement au bout d'une temporisation.
Ce n'est pas le cas d'un interrupteur. Si on a appuyé sur un bouton de commande pour allumer, il faut appuyer sur un bouton de commande pour éteindre
Au fait, c'est bien des interrupteurs ? pas des poussoirs ?
Voir ce schéma qui peut vous aider, avec 2 détecteurs 2 fils (sans neutre)
Bonjour Carminas et merci.
En fait, si le détecteur posé en haut de l'escalier fonctionne bien, je ne me servirai plus de l'inter du bas.
Dans ce cas relier ensemble la phase et une navette et isolez l'autre navette
Je relie la phase et une navette sur l'inter du bas et isole la navette de l'inter du haut ?
J'ai donc installé le détecteur en haut de l'escalier et ça fonctionne très bien quand on descend l'escalier. Par contre, lorsqu'on monte, il n'y a pas de détection sauf quand on arrive en haut mais il n'y a plus d'intérêt.
Le détecteur est pourtant vendu pour une détection à 180 °C.
Je vais donc devoir installer un détecteur en bas de l'escalier en utilisant le schéma adressé par Carminas.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 329
