Brancher que 2 spot au lieu de 3 spot sur un kit
Par mat_043
avatar - mat_043
16/11/2016 à 10h09
16/11/2016 à 10h09
Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème de chauffe ou faire griller les autres spots ? Merci de m'éclairer. Caractéristiques du kit : - Tension 12v - Douille GU 5,3 - Amploue 3 x 35 w - Alimentation 105 VA Merci
Message(s) : 19542
16/11/2016 à 10h25
16/11/2016 à 10h25
les lampes étant en parallèle et non en série aucun souci de n'en brancher que 2 sur trois, pour le transfo : qui peut le plus peut le moins
Par mat_043
avatar - mat_043
16/11/2016 à 11h15
16/11/2016 à 11h15
Top ! Merci beaucoup pour la réponse.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
