Il y a également l'arrivée de la fibre dans le tableau électrique. Le technicien SFR a donc branché le boitier fibre au niveau du tableau ainsi que la box et cela fonctionne. Je souhaiterai envoyer le réseau ethernet sur les 4 cables qui arrivent actuellement sur la prise téléphonique afin de profiter de l'installation dans les différentes pièces. J'ai pensé à cette démarche mais je ne sais pas si c'est la bonne : - acheter un switch ethernet classique 5 ports. - enlever la prise téléphonique et mettre une prise mâle sur les 4 câbles ethernet qui arrivent des gaines. - brancher les 4 câbles sur le switch - brancher l'ethernet du boitier fibre sur le switch pour alimenter le réseau. (J'aurais donc le switch et le boiter fibre dans le tableau électrique), l'objectif étant de pouvoir brancher la box ailleurs dans l'appartement.) Est-ce la bonne manière de faire ou est-ce qu'il manque des étapes au niveau du tableau ? Merci d'avance pour votre aide
les FT 298 et 299 (écranté) sont équivalant au CAT 5
Le CAT5 est donné pur 100Mb/s.
Le CAT5E pour 1000Mb/s.
Visiteurs non identifiés : 14
