C’est quoi cette prise
Par jlemon
avatar - jlemon
Message(s) : 5
12/08/2010 à 21h26
12/08/2010 à 21h26
Bonjour, Je viens d'emménager, alors je découvre quelques surprises... Je vous expose l'une d'elles: Dans une chambre, il y a un variateur mais je ne sais pas ce qu'il commande. Toutes les prises au sol fonctionnent sans ce variateur. Sauf peut-être une, dont voici la photo (je vais essayer de l'attacher à ce message...). Ce que je ne comprends pas c'est que de chaque coté il y a des fils marron (donc phase) et au milieu, des fils jaune et vert (donc la terre). Mon tournevis testeur indique du courant au niveau de la phase à gauche, mais au niveau de la phase à droite. Bref, je n'y comprends rien. Auriez-vous une explication? Merci
12/08/2010 à 21h32
12/08/2010 à 21h32
Le code des couleurs phase/neutre n'a pas du être respecté
Cables une douille avec une ampoule et raccordes cette douille sur les fils marrons
PS : Pour le tournevis testeur gardes le comme tournevis
12/08/2010 à 21h36
12/08/2010 à 21h36
Sur la photo on voit un câble venant de droite avec 4 fils (noir, bleu, marron et jaune/vert) ce qui me fait penser à un va-et-vient car 2 des fils vont directement sur la gaine à gauche certainement vers le 2 éme va-et-vient. Donc avec un multimètre (pas un tournevis de bazar) vous allez testez les 2 fils marron et voir la tension qui en résulte ensuite on verra.
Par jlemon
avatar - jlemon
Message(s) : 5
12/08/2010 à 21h52
12/08/2010 à 21h52
Bonsoir, J'ai testé les fils marrons: A gauche: 100 V A droite: 0 V
12/08/2010 à 22h03
12/08/2010 à 22h03
Rrrrrrrr, on vous a dit de tester avec un vrai testeur et les pointes du testeur sur les fils marron soit vous avez O soit 230 v en actionnant les va-et vient ou l'inter
Par jlemon
avatar - jlemon
Message(s) : 5
12/08/2010 à 22h09
12/08/2010 à 22h09
Tiens, comme c'est curieux, c'est exactement le même grognement que le mien! J'ai testé avec un vrai testeur et les pointes du testeur sur les fils marron et j'ai 100v ! Ca ne change rien quand j'actionne les interrupteurs ! Donc Rrrrrrr
12/08/2010 à 22h18
12/08/2010 à 22h18
Peux tu ouvrir ton variateur puisqu'il sert a priori à rien et vérifies s'il y a un fusible
Si pas de fusible mets en contacts les 2 fils au variateur et recommences ton test Rrrrrr
13/08/2010 à 06h43
13/08/2010 à 06h43
Ok 100 v c'est qu'il y a un fil non alimenté soit le variateur qui déconne soit le neutre coupé fais ce que JLS t'a demandé et là on change de ton AHhhhhhhhhhhh.
Par jlemon
avatar - jlemon
Message(s) : 5
13/08/2010 à 19h50
13/08/2010 à 19h50
Effectivement c'est le variateur qui déconne. Je l'ai débranché, du coup 0 V dans la prise. en le remettant, j'ai à nouveau 100 V. Je vais mettre un interrupteur classique à la place et brancher une prise à la place du domino... euh, en fait, du coup comment je branche ma prise sans 'neutre' ? Désolé, je suis novice en électricité Honte
13/08/2010 à 19h54
13/08/2010 à 19h54
Considères un des marrons comme un Neutre et l'autre pour une phase et tout ira bien
13/08/2010 à 19h56
13/08/2010 à 19h56
Ou alors si tu veux etre perfectionniste peinds un des marron en bleu Explose de rire Explose de rire Explose de rire
En regle générale avec le testeur
Entre Phase et terre = 220V
Entre Neutre et terre = 0V
Alors peinds le bon Cool Cool
Par jlemon
avatar - jlemon
Message(s) : 5
13/08/2010 à 20h02
13/08/2010 à 20h02
Je devrais m'en sortir... Euh...au fait... je suis daltonien ! (non, j'déconne Rigole) MERCI !
Visiteurs non identifiés : 103
