C’est un grand jour, passage en induction - page 2
avatar - chichoune55
Message(s) : 58
30/05/2015 à 11h41
30/05/2015 à 11h41
Ma plaque encastrée à gaz vient de rendre l'âme!!!
Deux solutions, rester au gaz (bouteille de propane au sous sol) ou passer à l'induction.
J'ai vraiment du mal à me décider, mais je suis prêt à faire quelques travaux éventuels.
Actuellement, je n'ai qu'une arrivée de gaz par la dalle (maison sur sous sol semi enterré) et une arrivée électrique en 2.5 sur disjoncteur à 16 ou 20A.
Je me vois bien retirer le tuyau de gaz, y passer un 6mm², mettre un boitier de dérivation en dessous de la plaque à induction et relier le tout au compteur sur un nouveau disjoncteur 32A.
Je pense que jusque là, je ne me trompe pas.
Vos commentaires jusqu'à ce stade m'intéresse.
Mes questions :
J'ai un tableau électrique avec 4 rangées avec en début un différentiel à chaque fois (rénovation).
J'ai une ligne en 63A pour les radiateurs elec que je n'utilise que ponctuellement (chauffage bois)
2 lignes en 40 A / AC pour les prises diverses et lumières (dont une ligne avec lave linge et sèche linge)
1 ligne en 40A / AA pour le four et le CE J/N et quelques prises
Où puis je poser mon nouveau disjoncteur? sur une ligne AA ou AC, ou obligatoirement sur le 63A?
est ce que je dois le mettre en début de ligne, ou peu importe?
Je vais cet après midi chercher le matos, pour enfin manger normalement (marre du micro onde Sourire )
Merci d'avance
Message(s) : 58
08/06/2015 à 21h36
08/06/2015 à 21h36
je viens de finir de poser le 6mm², modifier mon tableau électrique (les fils étaient assez longs Sourire ).
Je viens d'agrandir l'ouverture du plan de travail, car il n'était pas standard...
Et je me pose une question un peu bête... comment je branche ma plaque induction?
En effet, j'ai tirer le 6mm² en laissant plus d'un mètre en plus, et j'ai un câble qui sort de la plaque, avec 2 phases, 1 N et une terre
Première option : je pose une boite de dérivation avec un domino et je relie les deux fils.
Deuxième option : j'ouvre la trappe électrique de la plaque (vis en étoile) et j'essaie de brancher directement mon 6mm² sur la plaque. Problème, il va falloir que je créé un pont entre les deux phases? est ce que c'est réalisable, et puis je faire ce pont avec un bout de 6mm²?
08/06/2015 à 22h09
08/06/2015 à 22h09
La première option est la bonne.
Maintenant une photo du bormier de raccordement sur la plaque serait la bienvenue;
La facilité pousserait a te dire de mettre les 2 fils de phase ensemble pour les raccorder a la phase de l'alimentation mais par sécurité, met nous une photo de ce bornier
Message(s) : 58
08/06/2015 à 22h56
08/06/2015 à 22h56
Je vais prendre la photo demain.
Sinon pour le branchement fil à fil, c'est un domino qu'il faut?
Je branche du même côte, ou face à face sur le domino?
Bonne soirée
08/06/2015 à 23h23
08/06/2015 à 23h23
Domino et entrée des fils du même coté et serrage par les 2 vis. Il faut donc dénudé de la bonne longueur mais sans trop pour que cela ne ressorte pas de l'autre coté.
Visiteurs non identifiés : 17
