ça saute ou pas !!
Par dadou36
avatar - dadou36
21/01/2014 à 20h02
21/01/2014 à 20h02
Bonjour, Mon épouse possède une centrale vapeur et lorsque on la branche directement sur une prise elle fait sauter le différentiel 30Ma. Je l'ai démontée et n'ayant rien trouvé de spécial, peut être un fil touchant la cuve... Je l'ai remonté et pareil, le disjoncteur saute .... 1ère bizzarerie : si on branche à l'étage (combles aménagés avec son propre tableau), c'est le 30mA de ce tableau qui saute et si on branche au rez de chaussé c'est le fusible 16A de la prise qui crame et non le 30mA de ce tableau qui saute ..... 2ème bizzarerie : si je branche la centrale via une rallonge sur dérouleur (20 ou 25m), cela ne saute plus et la centrale fonctionne correctement !!??!!! Auriez vous une explication ? Que cela peut il cacher ? Est ce dangereux quand ça ne saute pas avec la rallonge ? Merci de votre aide
21/01/2014 à 22h05
21/01/2014 à 22h05
jusque là, j'ai bon..
Premières suppositions !! pour faire avancer le smilblic..
1er cas (la prise): prise de terre efficace et le différentiel saute >>defaut d'isolement
2eme cas (au 1er étage) : idem que le premier cas >>défaut d'isolement
3eme cas(au RdC) : absence de terre >> defaut d'isolement phase/terre et en sus differentiel defectueux
4eme cas (la rallonge) : absence de terre >> défaut d'isolement, absence de continuité de terre sur la rallonge + défaut fugitif amoindri lors du nouveau test et surement inferieur à 16A + et/ou différentiel défaillant
La résistance de la centrale est en défaut et il convient de la remplacer + verifier la fonctionnalité des différentiels en appuyant sur le bouton Test.+ vérifier la continuité de terre de la rallonge ( si inexistante >> jeter la rallonge ..trop dangereuse)
Message(s) : 19541
22/01/2014 à 07h29
22/01/2014 à 07h29
Je plussoie vigoureusement ! je confirme les dires du petit nouveau Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Adore
et je rajoute quelle la puissance de cette centrale ,elle est certainement un peu forte pour que le 16A saute.
Visiteurs non identifiés : 9
