Cablage de volet roulant electrique
avatar - rtristelune
16/11/2008 à 22h06
16/11/2008 à 22h06
Bonjour, Je viens de me faire poser un volet roulant electrique telecommandé et je souhaiterais y raccorder une commande manuel (au cas ou la telecommande m'abandonne). en sortie du boitier du volet, il y a 6 fils: - 3 fils d'alimentations: un noir, un rouge et une terre - 3 autres fils: un blanc, un blanc avec liseré noir et un blanc avec liseré rouge Ma question est comment raccorder ma commande mannuelle qui possede donc 3 bornes ??? Merci d'avance pour toute info. PS: La marque du volet roulant semble etre "ergo" (car la telecommande est une "ergo nice 1 canal")
Par courjus70
avatar - courjus70
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/11/2008 à 18h29
17/11/2008 à 18h29
bonsoir.
demande a celui qui te la poser la doc du volet
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/11/2008 à 19h26
17/11/2008 à 19h26
Cela risque d'être chaud,il te faudra déjà récupérer tes fils montée et descente en sortie de récepteur et les amener à ta commande manuelle accompagnés de la phase
Ta commande manuelle devra être une commande à clef 3 positions avec retour à zéro ( ou double poussoir)de maniére à ne pas avoir deux commandes montée descente en simultané et tout cela à condition que ton récepteur en panne ne soit pas bloqué sur une de ces 2 positions.
Pour être bref,bonne chance Grand sourire
17/11/2008 à 21h02
17/11/2008 à 21h02
OK merci, ca a l'air effectivement complexe ! J'ai demandé entre temps la doc au constructeur (Nice) et apparement, la pose d'une commande de volet manuelle classique n'est pas possible...mais avec un simple poussoir relié entre le commun (blanc) et le fil avec liseré noir, je peux à chaque pression déclencher les actions de la séquence suivante: montée-arret- descente-arret...comme decrit ci dessous:
Entrée “Pas-à-Pas”: Pour commander l'automatisme en mode manuel, il est possible de connecter un simple bouton (entre Commun et l'entrée Pas-à-Pas). Le mode de fonctionnement suit la séquence: montée-arrêt-descente- arrêt. Si la touche est maintenue enfoncée pendant plus de 3 secondes (mais moins de 10), on a toujours l'activation d'une manœuvre de montée (celle qui correspond à la touche ▲ des radiocommandes). Si la touche reste enfoncée plus de 10 secondes on a toujours l'activation d'une manœuvre de descente (correspondant à la touche ▼). Cette particularité peut être utile pour “synchroniser” plusieurs moteurs vers la même manœuvre, indépendamment de l'état dans lequel ils se trouvent.
Ca devrait faire l'affaire pour une commande à utilisation occasionnelle !
17/11/2008 à 21h02
17/11/2008 à 21h02
En fait, la difficulté c'est de trouver un interrupteur type "homme mort" cad un interrupteur contacteurqui ne fait contact que lorsqu'on appuie dessus et qui une fois relaché laisse le circuit ouvert. Je le cherche chez legrand (mosaic), c mission impossible, en avez vous déja vu ?
Message(s) : 382
18/11/2008 à 19h08
18/11/2008 à 19h08
Un simple bouton poussoir suffit
18/11/2008 à 19h13
18/11/2008 à 19h13
Bonsoir, Clin d\'oeil
Il te faut un inverseur à poussoir chez Legrand il y en a et bien précisé poussoir pas inter.
Je crois même que Nice en fait ou au pire Somfy. Clin d\'oeil
18/11/2008 à 19h29
18/11/2008 à 19h29
Posté 18.11.2008 19:13 Bonsoir, Il te faut un inverseur à poussoir chez Legrand il y en a et bien précisé poussoir pas inter. Je crois même que Nice en fait ou au pire Somfy.
Je croyais qu'un inverseur ouvrait le circuit qd on appuyait dessus non ? (je cherche l'inverse: un interrupteur qui ferme le circuit pdt qu'on appuie dessus et qui le ré-ouvre une fois qu'on relache)
Par phm
phm
avatar - phm
Message(s) : 7
11/02/2010 à 12h55
11/02/2010 à 12h55
bonjour, tout nouveau sur le forum je tenais à vous féliciter pour tous vos conseils. J'ai le même moteur NICE que rtristelune et je voulait savoir si il était possible de le cabler avec un inter radio legrand: http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true&reference=067261#. Si oui pouvez vous m'expliquer comment le cabler Si non, est ce que cette commande convient? Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
11/02/2010 à 14h01
11/02/2010 à 14h01
Bonjour, Clin d\'oeil
Vous devez achetez la référence 67601 de chez Legrand avec mécanisme d'interrupteur pour volets roulant car l'autre référence est un mécanisme à poussoir et donc il faudra rester le doigt dessus le temps de la descente ou de la montée.
Il aurait été souhaitable pour tout le monde que vous ayez créer un nouveau sujet sur votre question. Clin d\'oeil
Par phm
phm
avatar - phm
Message(s) : 7
11/02/2010 à 14h11
11/02/2010 à 14h11
Merci de votre réponse et de l'intéret que vous avez porté à mon problème. Je ne voulais pas recréer un nouveau sujet étant donné la "similitude" de ma question. Pierre Henri
11/02/2010 à 14h18
11/02/2010 à 14h18
Il y a pas de mal mais il faut comprendre que si vous faites une recherche sur un forum la recherche sera plus rapide si le sujet propre est créer et donc ce n'est que pour la future question que je vous l'ai suggéré. Clin d\'oeil
Bonne Journée Pierre Henri
Par phm
phm
avatar - phm
Message(s) : 7
11/02/2010 à 14h25
11/02/2010 à 14h25
j'ai oublié de vous préciser qu'actuellement, je commandais mon volet via une télécommande RF. Du coup l'inter ref 676 01 est toujours bon ou alors il faut utiliser l'inter ref 676 02 . C'est le mot "boitier d'automatisme" qui fait douté. merci
11/02/2010 à 14h38
11/02/2010 à 14h38
vous avez la doc du boitier de la télécommande car je ne connais pas
Par phm
phm
avatar - phm
Message(s) : 7
11/02/2010 à 14h40
11/02/2010 à 14h40
je sais que c'est une motorisation nice qui est commandé par une télécommande de type plano.
11/02/2010 à 14h50
11/02/2010 à 14h50
il ya un module avec cette telecommande ?
Visiteurs non identifiés : 37
