câblage éclairage terrasse extérieure
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
09/02/2020 à 10h46
09/02/2020 à 10h46
Je vais commencer à éclairer ma terrasse pour cet été : environ 40m²
Nous envisageons :
- Un projecteur "puissant" à led : 4 000 lumens me paraissaient pas mal, en lumière "chaude" je pense. En conso, ça doit être autour de 50W
- 6 ou 7 spots ou bornes éclairantes autour de la terrase et de la petite piscine : environ 10/15 W par borne
- Une prise extérieure
J'ai une contrainte : il ne me reste qu'un "slot" sur mon tableau divisionnaire du garage.
J'ai déjà tiré une gaine de 25
Je pensais faire ça :
Tirer un câble de 2.5² vers un boitier de dérivation extérieur (Environ 20m de long du boitier de dérivation, soit 35m du tableau principal)
Je mettrais la prise extérieur juste à coté de ce boitier, alimenté en 2.5²
Le projecteur serait à la verticale du boitier de dérivation, à 3m de haut, alimenté en 1.5²
à partir de ce boitier de dérivation, je fais partir les gaines qui seront prises sous la chape pour chaque borne ou spot, alimenté en 1.5²
Il y aura 2 interrupteurs : projecteur puis l'ensemble des bornes/spots
Qu'en pensez vous ?
1/ Est ce que pour le projecteur, 4 000 lumens pour éclairer 40m² de terrasse, ça suffit ? Avez vous un avis sur lumière blanche ou jaune (Blanc Chaud) en terme de confort ?
2/ Est ce que je peux passer de 2.5² à 1.5² avec des dominos ? ou est ce que je dois rester en 2.5² ?
3/ J'ai peur de la réponse, mais est ce que sur un seul câble, je peux pousser une prise et de l'éclairage ? Boulet
Merci d'avance pour aide?
C.
Message(s) : 9951
09/02/2020 à 11h07
09/02/2020 à 11h07
1/ Pas d'avis
2/ A condition de mettre un disj 16A maxi au départ.
Ou alors tout mettre en 1,5²
3/ Normativement ce n'est pas autorisé (séparation des circuits prises et éclairage pour une meilleure sélectivité)
Mais pour un jardin, on s'en fiche un peu.
Sinon passez un câble 5G (mais cela ne résoud pas votre problème de manque de place au tableau)
Ou encore faire un tableau divisionnaire pour la terrasse (mais compliqué pour pas grand chose)
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
09/02/2020 à 11h42
09/02/2020 à 11h42
ok, merci,
je peux mettre un 16A.
Et passer tout ne 1.5², c'est jouable ? Ou ça risque de chauffer ?
Si je branche une plancha par exemple
Quoique maintenant, avec les LED, l'éclairage ne pompe plus rien...
Je dois arriver à 200W d'éclairage sur les 3 500 possible avec du 1.5²
Message(s) : 9951
09/02/2020 à 12h22
09/02/2020 à 12h22
Les circuits prises sont autorise en 1,5².
Ce qui peut poser problème pour une terrasse c'est la longueur du circuit.
Avec 35m de 1,5² et une chute de tension de 5% maxi comme l'autorise la norme, vous pouvez tirer 2500W (10A)
Voir si cela suffit pour votre usage.
Sinon mettre du 2,5² qui vous autorisera 4000W, ce qui sera cohérent avec votre disjoncteur 16A.
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
09/02/2020 à 22h36
09/02/2020 à 22h36
Top, c'est très clair!
Merci beaucoup !
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
