cablage interrupteur plexo IP55 legrand
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
09/12/2012 à 19h27
09/12/2012 à 19h27
suite à panne dans interrupteur, j'ai démonté la partie basculante qui est celle d'un interrupteur unique or il semblerait que celui-ci soit double:
d'un côté repérage L1 puis de l'autre L2 avec pour chacun une commande indépendante sauf que la partie basculante pour inter unique les actionne en même temps.
sur L1 là où à mon avis il aurait du y avoir neutre sur un plot puis phase sur le deuxième, j'ai trouvé deux neutres bleu (alim sur l'un et liaison lampe sur l'autre)
sur L2 deux phases marron (alim sur l'un liaison lampe sur l'autre)
je ne suis pas électricien et je voudrais savoir si je peux passer les deusx fils correspondant au neutre bleu (alim+liaison lampe) sur un plot, puis les deux fils correspondant à la phase marron (alim+liaison lampe) sur l'autre plot de la L1
la L2 étant cassée au niveau de la commande
Message(s) : 9951
09/12/2012 à 19h58
09/12/2012 à 19h58
Si c'est un inter sans voyant témoin, vous ne devez pas avoir de neutre.
Juste une phase ou un retour lampe et des navettes.
Mais tel que vous le décrivez, je penserais à un bricolage pour faire un permutateur.
Il n'y a pas 3 points de commande à votre lampe ?
Par desrou
avatar - desrou
Message(s) : 12
11/12/2012 à 00h08
11/12/2012 à 00h08
bonsoir,
non il n'y a pas de voyant
il n'y a pas non plus de troisième inter
c'est dans une cave les branchements sont avec des câbles comprenant chacun un bleu un marron et la terre.
11/12/2012 à 00h15
11/12/2012 à 00h15
Oui à priori tu devais avoir un interrupteur bipolaire
Donc oui tu peux mettre les bleus sur un plot externe aux connexions de l'inter (dominos par exemple) et raccorder le marron phase sur L1 et l'autre marron (lampe) sur 1
Visiteurs non identifiés : 29
