J'aimerais savoir s'il existe dans le commerce un câble à 3 fils (en 1.5mm²) dédié uniquement a alimenter un interrupteur de vas-et-viens (genre noir-violet-violet, ou marron-violet-violet) ?
J'aimerais passer un câble avec un passage placo-rail un peu difficile : ce genre de simplification m'arrangerait pas mal !
Merci d'avance !!
Il existe des câbles sans fil de terre, par exemple le U-1000 R2V 3x1.5mm2 (et non 3G1.5mm2 qui lui a un fil vert/jaune). Mais les 3 fils sont de couleurs différentes (marron - noir- gris), cela n'existe pas avec 2 fils de la même couleur).
Edit : correction, en 1.5 et 2.5, les couleurs d'un 3x sont bleu - marron - noir, merci les3c19.
Merci !
Question subsidiaire : quelle est la norme pour les couleurs d'un vas-et-viens ?
Quelles sont les couleurs possibles des navettes ? Est-ce nécessairement la même pour les deux?
Quelles sont les couleurs possibles de la "phase commandée" (d'ailleurs : existe-t-il un terme pour désigner cette phase ?)
Merci !
Merci !
1-Question subsidiaire : quelle est la norme pour les couleurs d'un vas-et-viens ?
2-Quelles sont les couleurs possibles des navettes ? Est-ce nécessairement la même pour les deux?
3-Quelles sont les couleurs possibles de la "phase commandée" (d'ailleurs : existe-t-il un terme pour désigner cette phase ?)
Merci !
1 et 2- aucune norme impose une couleur pour ça, je fais ce qu'il me plait
3- retour lampe
dans les câbles 3X 1.5 et 2.5 mm² il y a un bleu / brun / et noir
Bonjour, pour respecter la norme le cable objet de la question ne peut pas contenir de fil bleu ni vert jaune.
On met habituellement un rouge depuis le coffret et deux noirs, ou orange, etc pour les navettes.
Si ce bouton v et v correspond a la lampe, il y aura un marron entre le v et v et la lampe, c'est le retour lampe.
Mais les couleurs sont libres. L'obligation porte sur le vert/jaune et le bleu.
OK, merci beaucoup à tous : c'est très clair.
Je sais bien que les3c19 ne sera pas d'accord, mais la norme tolère l'usage du fil bleu d'un câble pour autre chose que le neutre (dans les circuits ne comportant pas de neutre). La norme impose que le neutre soit bleu, mais elle tolère que le bleu ne soit pas le neutre.
Exemple, câblage d'un interrupteur avec un 3G ou un 2x.
Carminas, si mes souvenirs sont bons, avait d'ailleurs mis l'extrait de la norme à ce sujet sur ce forum ou un autre...
Je sais bien que les3c19 ne sera pas d'accord, mais la norme tolère l'usage du fil bleu d'un câble pour autre chose que le neutre (dans les circuits ne comportant pas de neutre). La norme impose que le neutre soit bleu (ou le fil repéré 1), mais elle tolère que le bleu ne soit pas le neutre.
contrairement à ce que tu crois, je suis tout à fait d'accord mais à condition de le baguer d'une autre couleur, sur un contrôle consuel, il te sera demandé de le faire, et temps que le courrier sur l'honneur que c'est fait ne sera pas reçu par le consuel, pas de retour de la feuille du contrôle
et dans le 3X il y a toujours un bleu + marron + noir
Ah oui, c'est sur ce point que nous n'étions pas d'accord. Sur mes installations, le bleu n'est jamais bagué lorsqu'il est utilisé pour autre chose que le neutre et jamais je n'ai eu de remarque des organismes de contrôle.
Exemple : tous les capteurs câblés en 3g1.5 quelque soit la tension...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
