Hello
Voici donc la question qui m'a amené sur ce site...
Je cherche à remplacer les interrupteurs et prises d'une chambre dont un vas-et-viens constitué de 3 interrupteurs "poussoir". J'ai pu remplacer le premier et le dernier mais celui du milieu me pose problèmes à cause de la différence entre anciens et nouveaux interrupteurs.
Je joint une photo des 3 interrupteurs et une du nouvel interrupteur qui doit remplacer le n°2
A bientôt
Simon
Hello,
C'est bizarre au niveau des couleurs.
Les 2 fils qui tirent sur le violet semblent être les navettes du va et vient (on s'attendrait a avoir les mêmes couleurs que pour l'inter 1).
Les placer en bas à droite et en haut à droite du nouvel Inter.
Fil rouge: en bas à gauche.
Fil bleu en haut, 3e trou (a côté du violet).
Attendons d'autres avis...
Steve.
Merci Dualcône
Alors je confirme que les couleurs sont étranges, surtout qu'elles sont pas constantes: 1 orange, 1 violet et 2 mauves sur l'interrupteur 2 alors que sur le 1 on a rouge, bleu et 2 mauves.
J'ajoute la photo de ce que j'ai compris du montage pour l'interrupteur 2 mais ca ne fonctionne pas (interrupteurs 1 et 3 fonctionnent toujours).
Si tu parlais vraiment du bleu et du rouge tu pensais à l'interrupteur 1 alors que c'est le 2 qui me pose problème, désolé si mon premier message n'était pas clair.
D'après moi, ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoirs qui doivent commander un télérupteur (on doit entendre un "clac" quelque part quand on appuie dessus). Donc ce ne serait pas un système classique de va et vient.
Désolé pour le terme "interrupteur" si je l'ai utilisé à tord, je le croyais plus large.
Il y a bien ce que je suppose être un télérupteur au niveau du tableau électrique (photo jointe), ce module contrôle l'allumage et l'extinction la lumière concernée.
Ce sont bien des poussoirs, mais le câble du numéro 1 est bizarre, sauf si le fils en 2 n'a plus d'usage (ancien usage en va et vient ?)
En tout cas si vous avez acheté des va et vient, cela ne conviendra pas.
Changez les par des poussoirs.
Ne pas se baser sur ces couleurs, qui ne respectent pas la norme.
Non j'ai bien des poussoirs.
Quel fil du poussoir n°2 serait sans usage?
Que j'essaye de me baser sur les couleurs ou pas ne change rien je n'arrive pas a récréer sur mon nouveau poussoir les branchements du poussoir n°2... 😞
Quel fil du poussoir n°2 serait sans usage?Relis : je pense qu'il s'agit du fil en position 2 sur le poussoir 1 !
Sauf erreur ! les 2 fils sur rouge de l'ancien sur le "L" rouge du nouveau, les 2 autres sur le blanc de l'ancien sur la "borne 1" du nouveau
J'avais mal lu...
Merci, je tente dès que j'y retourne mais ce sera dans une petite semaine.
Un poussoir ce n'est pas compliqué c'est 2 bornes à alimenter (sauf justement sur l'anomalie du poussoir 1)
Il suffit donc de remettre à l'identique.
A quoi ressemble vos nouveaux poussoir ?
Si vous avez 3 bornes il faut prendre les bonnes.
Je n'avais pas vu votre photo du nouveau
Si vous voulez juste remplacer le n°2, il faut :
Merci Carminas et le+bo.
Les différences de disposition et du nombre de bornes entre l'ancien et le nouveau m'ont perturbé.
J'essaye ça dès que possible et je vous tiens au courant.
Voici enfin des news...
Tout est enfin fonctionnel grâce à la très bonne piste de Carminas. Il a juste fallut utiliser la borne 2 au lieu de la 1 mais peu importe et j'était convaincu que je devais utiliser toutes les positions donc je n'aurais pas tenté sans la suggestion.
Par ailleurs, le fil en position 2 du poussoir 1 est bien nécessaire (sans lui le poussoir 1 fonctionne mais ni le 2 ni le 3).
Merci beaucoup pour votre aide. 👍
Simon
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
