Câble dans cloison creuse
Par Lukko
avatar - Lukko
Message(s) : 38
18/01/2015 à 19h06
18/01/2015 à 19h06
Bonjour ,
Je dois tirer un câble ( antenne Tv) d une pièce a l autre en passant par un grenier soit 2 mètre vertical jusqu au grenier , la câble apparent et à nouveau verticale en descente cette fois .
Bref je cherche une astuce pour passer derrière du Ba 13 dans de la laine de verre sur 2 mètres , sans ouvrir le mur .
Merci de vos réponses
Sans puissance la maîtrise n est rien ....... Sans maîtrise la puissance n est rien.....
Message(s) : 9949
19/01/2015 à 08h27
19/01/2015 à 08h27
Il existe des outils qui permettent cela, mais trop chers pour un usage unique.
Essayez de faire un trou à la scie cloche en haut et en bas et passez un couvercle de baguette électrique ou un tube IRL coupé en biseau entre le BA13 et la laine de vert pour aller d'un trou à l'autre.
Une fois que c'est fait fait attaché un fil électrique à l'extrémité puis tirer
Attachez ensuite une gaine au fil et tirer
Par Lukko
avatar - Lukko
Message(s) : 38
20/01/2015 à 08h35
20/01/2015 à 08h35
Je veux éviter de faire des trous , la déco est faite .......
Les outils dont vous parlez sont disponibles à la location ????
Il faut que je remonte à travers une charpente américaine jusqu'à mon grenier, peu importe l endroit ou ca débouche ...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 270
