Câble électrique souple en rigide
avatar - SachaPuyol
05/05/2020 à 22h14
05/05/2020 à 22h14
Bonjour, Malgré mes recherches en magasin de bricolage je ne trouve pas solution à mon problème. Je vais bientôt prolonger des câbles électriques en me servant notamment de domino/bornes, cependant les câbles sont souvent dans cet état : mais je souhaiterais les regrouper comme ça : Afin qu'ils tiennent mieux dans les dominos ou bornes : Existe-t-il un appareil ou autre moyen pour "serrer" les câbles afin qu'ils ne se dispersent pas ? Merci à vous amis bricoleurs !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2580
05/05/2020 à 22h22
05/05/2020 à 22h22
Les bornes à levier acceptent les fils souples. Le plus simple c'est d'essayer de torsader le mieux possible la partie dénudée, ça la rigidifie et permet de l'insérer plus facilement dans les bornes ou les dominos.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
05/05/2020 à 22h55
05/05/2020 à 22h55
Voir " embouts pour fil souple" problème il faut les sertir.
Message(s) : 19509
06/05/2020 à 07h15
06/05/2020 à 07h15
oublier les embouts sertis, sur des waggo, ils ne rentrent pas dans les bornes
Message(s) : 9780
06/05/2020 à 08h05
06/05/2020 à 08h05
Je plussoie vigoureusement !
Les Wagos mixte pour fil souple (séries 221 et S222, je vous conseille la série 221) ne nécessitent pas d'embouts.
Ils sont justement conçus pour accepter les petits brin des fils souples.
Il suffit juste de bien les regrouper et de les torsader un peu pour que cela rentre sans problème
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/05/2020 à 10h27
06/05/2020 à 10h27
J'ai suggérer les embout à sertir pour cela " en me servant notamment de domino/bornes"
le fil souple dans les domino les vis le coupe.
Visiteurs non identifiés : 201
