Changement de mon tableau éléctrique
Par storm
avatar - storm
07/02/2013 à 14h59
07/02/2013 à 14h59
Bonjour à toutes et tous. Petit nouveau sur votre forum, je ne sais pas si mon sujet ne vas pas vous lasser, car certainement vu des centaines de fois. J'envisage de changer mon tableau electrique qui fonctionne avec de "vieux" fusible, mais je bloque sur les modules positionnés au bas de mon tableau (voir photos jointe) et sur lesquelles est indiqué "HPE". Ils sont au nombre de cinq et je ne sais pas à quoi ils servent ? Ils sont reliés en grosse section a un " disjoncteur coupures" dans leurs partis superieur, quant aux fil situés sur leurs bornes inferieurs, ils se dirigent dans le mur. Auriez vous une idée de ce dont il sagit ? Par avance, merci de votre aide. Storm.
07/02/2013 à 15h39
07/02/2013 à 15h39
Bonjour, pas beaucoup d'informations,à vous avait le 220 volts ou le 380 volts , quel chauffage , électrique ou autres, 'envisage de changer sont tableau électrique sans connaissance et dangereux, mais bon je suis pas la pour juger.il à des pros sur le forum , qui vous répondront mieux que moi.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
07/02/2013 à 16h06
07/02/2013 à 16h06
Donc tu as du triphasé et seul les phases sont coupés autant dire le must de la galère car il faut retrouver chaque alimentation ,c'est a dire le neutre qui va avec sa phase en espérant comme tu a du tri que le même neutre ne serve pas pour plusieurs phases (ce qui est a mon avis quasiment sure)
en résumé soit tu maitrises un minimum l'electricité ,soit tu passes la main a un pro,a un copain electricien mais ne te lance pas dans cette aventure sans le minimum de connaissance
désolé d'etre direct mais la il y a du travail
08/02/2013 à 00h35
08/02/2013 à 00h35
Bonsoir.
J'ai trouvé sur le net le hpe, mais vu l'âge de ton tableau ce ne doit pas être ça...
Quant à rénover ton tableau, Karkovv pose bien la question : quel est ton niveau de compétence ou d'expérience en électricité ?
Salut, @+
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
08/02/2013 à 02h48
08/02/2013 à 02h48
pas certain , mais les h . p . e peuvent etre du chauffage ou un appareil tri+neutre car ils sont sous l inter tétra qui se trouve au dessus.
attention le tri est réserve a des personnes qualifiées , si vous n avez pas les compétences ou un doute , faite intervenir une personne professionnelle.
cdlt.
08/02/2013 à 11h17
08/02/2013 à 11h17
Loren, nous sommes sur BDD plusieurs personnes qualifiées et expérimentées (certains sont des pros) aptes à donner les bons conseils, essentiellement conformes aux normes (installation ou rénovation ou mise en sécurité), et souvent teintés de bon sens.
Et du triphasé ne représente pas plus de difficulté ni de risque ni plus de danger que du monophasé.
Il nous arrive aussi, à la suite d'un dialogue (et jamais par à-priori) de conseiller le recours à un pro en proposant des procédures (obtention de plusieurs devis par exemple).
Nouveau sur BDD, tu souhaites aider ? Aurais-tu la gentillesse de te présenter ici ?
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 273
