Bonsoir tout le monde, et d'avance merci pour l'aide que vous allez, je l'espère m'apporter.
Il y a une dizaine d'année, j'ai fais installé une porte de garage à lamelle métallique, enroulable dans un coffre extérieure. Elle fonctionne ainsi :
- Un bouton à impulsion dans mon garage : j'appuie elle s'ouvre, je réappuis, elle stoppe à la hauteur souhaitée. Si j'appuie de nouveau, elle se referme.
- Même fonctionnement avec des télécommandes, pourvues d'un seul bouton également.
- Des cellules au pied de l'ouverture, qui stoppe la descente de la porte si un objet passe entre.
Donc le récepteur radio est HS (les télécommandes ne fonctionnent plus, et la porte a Parkinson si je la laisse sous tension !). J'ai fais faire un devis à un artisan spécialisé dans l'automatisme aujourd'hui, je m'en tire pour 600€ TTC, donc 380€ HT de pièce. Or pour brancher une dizaine de fils, je devrais être capable d'y arriver en lisant la notice du récepteur. Le plus dur étant de trouver le récepteur adapté ! Visiblement, il y a la marque "Nice" qui pourrait être adaptable sur mon installation, puisqu'ils proposent des récepteurs universels (proposé sur le devis mon artisan). C'est ici que j'ai besoin de votre aide, quel récepteur commandé ??? J'ai des connaissances basiques en électricité, donc ça n'est pas évident !
Visiteurs non identifiés : 30
