Changement de telerupteur
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
04/10/2013 à 13h03
04/10/2013 à 13h03
Bonjour me voilà de retour pour recueillir quelques conseil sur le changement de mon télé rupteur encastrable Legrand (qui est déporté de mon tableau électrique ) par un télé rupteur temporisé hager 450 b.
Le 491 19 et branché comme suit :le bornier a2 et 2 sont relier par un même fil ponté de couleur rouge.
En p1 il y a un fil de couleur violet et en a1 il y a un fil marron qui est chunté a un bronier de 6 fils de même couleur(marron)
Dans mes interrupteurs j ais deux fils ,un marron est un bleu , qui donnent la pulsion au telerupteur quand on actionne le bouton ils se mettent s'en contact.
Au tableau électrique j ais un disjoncteur bien sur .
Petite info supplémentaire j arrive a faire fonctionner le hager en branchant le fil rouge en l et le violet en n ,après il me reste un bleu et un marron et la quand je les branche le disjoncteur saute ,grrrrrrrrr j y suis presque mais bon !!!!!
Pouvez vous m aider a brancher mon nouveau télé rupteur svp
04/10/2013 à 14h04
04/10/2013 à 14h04
A priori, sur le legrand, vous avez les BP qui font une mise au neutre alors que le hager nécessite une mise à la phase. Donc il va être difficile de remplacer simplement l'un par l'autre.
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
04/10/2013 à 14h38
04/10/2013 à 14h38
ha bon pourtant il étais écrit que c est possible avec ceux la on peut faire les deux !!!!
04/10/2013 à 14h50
04/10/2013 à 14h50
Sur la notice que j'ai, le BP se raccorde à la borne 4 uniquement en mise à la phase, ceci pour le EP450.
Sur EP410, on peut effectivement raccorder les BP en mise au neutre ou à la phase.
Ou alors, je n'ai pas la bonne notice. Que dit celle que vous avez eu avec le matériel ?
Votre télérupteur Hager, c'est un EP450 ou un EPS450 ?
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
04/10/2013 à 16h01
04/10/2013 à 16h01
c est un 450b
04/10/2013 à 16h30
04/10/2013 à 16h30
Oui mais EP ou EPS ?
Sinon si vous pouvez scanner et nous mettre la notice livrée avec...
04/10/2013 à 16h55
04/10/2013 à 16h55
Sur le LEG49119 il n'ya que 4 connexions..pour un branchement 3 fils
- Phase >>> soit chez toi rouge
- Retour lampe >>> soit chez toi violet
- retour poussoir >>> soit chez toi marron
Que vient faire ce bleu dont tu parles ???
Sur ton 450b, tu mets :
- Rouge en A1 + un pontage sur 1
- Marron sur A2
- Violet en 2
et c'est tout..
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
05/10/2013 à 08h53
05/10/2013 à 08h53
Bonjour merci pour l'intérêt que vous portez a mon pb
Mon hager est un 450b eps.
Mon hager a les bornes suivante
N,3,l,4
Image jointe
Merci d avance
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
05/10/2013 à 08h55
05/10/2013 à 08h55
Deuxième image
Les fils bleu sont tous reliez entre eux et me semble t il correspondent au lampe !!!!!
05/10/2013 à 09h27
05/10/2013 à 09h27
Cela confirme ce que je te disais dans mon premier message, ton nouveau télérupteur est prévu pour une mise à la phase par le BP or ton installation est faite avec une mise au neutre.
05/10/2013 à 10h15
05/10/2013 à 10h15
D'après ce que tu écris dans ton premier message, je comprends que tu es cablé comme ça :
Et maintenant, il te faudrait :
05/10/2013 à 12h11
05/10/2013 à 12h11
Pour dire plus simple installation trois fils et nouveau télérupteur 4 fils
A vérifier que le nouvel télérupteur soit compatible avec les installations 3 et 4 fils.
Il n'y a pas beaucoup de télérupteur étant incompatible aux 2 câblages.
Vu la photo , le nouvel télérupteur semblant être un temporisé , il n'est pas ,absolument pas compatible avec une installation trois fils.
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
05/10/2013 à 13h03
05/10/2013 à 13h03
Ok j essaie et revient vous dire merci
Par Marc83120
avatar - Marc83120
Message(s) : 16
05/10/2013 à 15h47
05/10/2013 à 15h47
Me revoilà.
Branchement fait
Quand j appui sur bp cela s allume mais si je relâche cela s éteint ,apparemment cela n enclenche pas le minutier ou le système télérupteur !!!!!!
05/10/2013 à 21h38
05/10/2013 à 21h38
Bonsoir les amis,
Il me semble que le câblage est :
La phase en rouge va sur le bouton poussoir (entrée du BP) et sur la borne 3 ..
La sortie du BP se branche sur la borne L .
Le neutre N se branche sur la borne N
La fil violet se branche sur la borne 4 et alimente les lampes ou la lampe..
Membre(s) : efred , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
