Suite au défaut d'un interrupteur de mon salon commandant deux appliques, le novice électricien que je suis s'est mis en tête de le changer.
Cependant, les choses sont plus compliquées que prévu : un variateur poussoir faisait office d'interrupteur jusqu'à présent. A celui-ci étaient reliées 3 fiches : la phase, la terre, le neutre. Ce n'est pas un montage très classique pour un interrupteur, mais plutôt pour une prise ? (cf photo)
J'ai tenté de le changer pour mettre un interrupteur classique, à bouton, sans variateur. J'ai tenté de brancher la phase (fil rouge) sur son emplacement mais je ne sais que faire des fils jaune/vert et bleu, j'ai essayé de les brancher tous les deux, juste le bleu, juste le jaune/vert. Ca ne fonctionne pas : les lumières ne s'allument pas.
Comment faire...?
C'est plus compliqué que cela
Déjà les couleurs ne sont pas bonnes, car les couleurs normalisées ne sont pas respectées, et donc ce n'est pas phase/neutre/terre.
Du coup vous avez :
Car vous avez un 2ème point de commande. Ca ne va sans doute pas être possible de le garder.
Au final mettre bleu et vert/jaune sur l'interrupteur et isolez le marron et ne vous servez plus de l'autre point de commande.
Et trouvez l'autre point de commande, suivant la manière dont il est câblé, on pourra peut être le conserver.
Merci pour votre réponse.
Je suis surpris car je n'ai pas de deuxième point de commande pour ces appliques.
J'essaie et vous dis.
En tout cas, il y a un fil raccordé pour un 2ème point de commande.
Mais peut être qu'il n'y a rien à l'autre bout
Essayez de trouver l'autre extrémité du câble pour voir
Ca fonctionne normalement après considéré, comme vous l'aviez dit, le bleu comme la phase et le jaune comme la lampe.
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 142
