Changement prise éléctrique
Par Guilned
avatar - Guilned
22/12/2013 à 15h09
22/12/2013 à 15h09
Bonjour je souhaiterais changer une prise électrique, le problème c'est qu'il y a 6 fils donc c'est un peu le désordre. Il y a 2 fils rouges 1 fil bleu, 1 fil jaune, 1 fil vert et 1 fil jaune/vert. Je voudrais savoir comment et lesquels faut-il brancher ensemble ou non ? Merci d'avance.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
22/12/2013 à 15h21
22/12/2013 à 15h21
Regardez comment ils sont branchés sur l'ancienne prise !!!!!
Sinon:
Rouge = phase (les deux ensemble)
Bleu = neutre
vert et jaune =terre
Couper le courant avant toute intervention.
22/12/2013 à 16h26
22/12/2013 à 16h26
Avec ces couleurs non conventionnelles il faut se fier au raccordement avant de tout débrancher.
J'espère que ce n'est pas encore fait, là impossible à dire sans voir ou vont le fil jaune et le fil vert.
Par Guilned
avatar - Guilned
23/12/2013 à 12h31
23/12/2013 à 12h31
Et par rapport au jaune tout seul et le vert tout seul ? Effectivement j'ai débranché sans même regarder lesquels allaient ensemble Quand ça veut pas...
23/12/2013 à 12h54
23/12/2013 à 12h54
c'est ben là le problème , on ne peu pas savoir sans faire une recherche pour savoir ou vont ces fils , c'est peu être une phase et un neutre en repiquage pour une autre PC
pour l'instant tu ne raccorde que le bleu ,le rouge et le Jaune/vert et les 2 autres tu les laisse de côté (sur 2 domino, 1 chacun) et tu regarde ce qui ne fonctionne plus et tu reviens nous dire tout ça.
Par Guilned
avatar - Guilned
23/12/2013 à 15h03
23/12/2013 à 15h03
J'ai regardé d'où venaient les fils : 1 fil rouge, 1 fil bleu et la terre viennent d'une prise d'une pièce voisine 1 fil rouge, 1 fil jaune et 1 fil vert de la même pièce ( il s'agit d'un interrupteur et prise sur le même bloc ).
23/12/2013 à 15h30
23/12/2013 à 15h30
Re
il faut ouvrir ce bloc et nous dire ou sont câblés les différents fils de préférence une photo ,fils toujours branchés sur ce bloc.
Je pense que le rouge doit être câblé avec les rouges mais les deux autres?????
Par Guilned
avatar - Guilned
23/12/2013 à 16h19
23/12/2013 à 16h19
Jaune et rouge sur la prise et bleu et rouge sur l'intereupteur.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
23/12/2013 à 16h27
23/12/2013 à 16h27
Le rouge avec le rouge et le jaune avec le bleu.
Vous n'avez donc plus de lumiere dans cette piéce ?
23/12/2013 à 16h33
23/12/2013 à 16h33
et le vert
je dirais
le rouge avec le rouge
jaune sur le bleu
reste le vert ???,
donc sur le bloc rouge et jaune mais sur l'inter le rouge il vient d'ou ainsi que le bleu
Visiteurs non identifiés : 41
