Changement prise murale va et vient
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
10/07/2013 à 18h54
10/07/2013 à 18h54
Actuellement en vacances chez mes parents, ces derniers me sollicitent pour effectuer le changement de leur prise murale va et vient par une nouvelle. En effet, la vielle prise a rendu l'âme, les contacteurs des boutons sont morts.
Comme je suis un hyper nul en électricité, je me suis dit pourquoi ne pas demander de l'aide. J'espère simplement que vous n'allez pas vous moquer de mes maigres capacités. Je ne demande qu'à apprendre. Voici quelques photos pour mieux m'éclairer
Sur les trois premières photos il s'agit de l'ancienne prise. Il y a 7 fils de branchés ???
Quels fils faut'il brancher sur la nouvelle ?
Je vous remercie.
Bricoleur du dimanche qui ne demande qu'à apprendre.
10/07/2013 à 21h45
10/07/2013 à 21h45
Tu as donc 4 fils qui sortent du boitier..
Voici donc le cablage à réaliser
PS : sans vouloir se moquer, il faut appeler un chat ....un chat..!! Un interrupteur n'est pas une prise et l'inverse est pareil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Chacun de ces 2 mots ont leur utilité spécifique..
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
11/07/2013 à 09h53
11/07/2013 à 09h53
Bonjour, merci pour la réponse.
Je n'arrive pas à tout comprendre dans le sens ou il y a 7 fils en tout sur l'interrupteur. 4 qui arrivent au dessus (orange, rouge, orange et noir) et trois en bas (orange, rouge, orange). D'après mes parents, sur l'interrupteur où il y a les deux vas et vient, un alimente un ensemble de luminaires et l'autre, un va et vient alimente une lampe d'éclairage, il existe un autre interrupteur dans la pièce. Une photo de la face arrière de l'interrupteur pour illustrer mon propos. Merci
PS: J'ai pris bonne note pour les termes à employer Sourire
Eric
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
11/07/2013 à 13h47
11/07/2013 à 13h47
J'ai l'impression qu'il manque deux fils orange sur les bornes 2, non ?
Je me retrouve avec 4 fils au lieu de 7 au départ, je n'ose pas réaliser ce câblage. encore merci.
Eric
11/07/2013 à 15h59
11/07/2013 à 15h59
J'ai modifié mon schéma de ce matin ..j'avais zappé le va et vient...!!
Donc tu as 7 fils de raccordés dont un reliant 2 bornes entre elles.. Donc venant du mur tu en as 5 ..
Voici le raccordement à réaliser :
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
11/07/2013 à 19h17
11/07/2013 à 19h17
Voilà, branchement effectué comme préconisé. Cela ne fonctionne pas. Seule la lampe située à l'extérieur fonctionne lorsque que l'on active l'interrupteur du module va et vient où le fil noir est connecté. Le principal c'est que je n'ai pas fait disjoncter la maison Sourire
Je précise que j'ai vérifié les branchements et les fils pour m'assurer qu'ils sont bien fixés. Pas de fil qui bouge.
Eric
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
11/07/2013 à 19h31
11/07/2013 à 19h31
Un petit schéma pour expliquer l'environnement de l'interrupteur va et vient.
11/07/2013 à 20h52
11/07/2013 à 20h52
Bizarre, tu as dis bizarre !!! Non c'est moi qui le dit...
Une petite récap de la situation et questions :
Ce que tu appelles inter simple, a t-il été changé également ?
Une photo de ton nouveau raccordement aussi s'il te plait ...
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
11/07/2013 à 21h48
11/07/2013 à 21h48
Oui pour toutes les questions. Ce que tu me décris est bon.
L'interrupteur va et vient qui a été changé comportait en réalité 7 branchements avec 6 fils (le pontage comptait pour 2). C'est en câblant ton montage que j'ai remarqué qu'il n'y avait que 6 fils en réalité.
L'interrupteur simple dans la pièce, ne commande que la rampe de luminaires.
L'interrupteur "double" que j'ai changé commande le va et vient de la rampe de luminaires et la lampe extérieure. La partie de l'interrupteur qui allume l'extérieur fonctionne très bien (Là où le fil noir et branché).
Je vois pour la photo de l'interrupteur simple. Demain je suis en déplacement (même en vacances Clin d\'oeil)
11/07/2013 à 22h35
11/07/2013 à 22h35
Re
Pour moi 7 - 2 est égal à 5 ...5 fils >> soit 2 rouges, 2 oranges, 1 noir et puis un pont avec un orange !!
En va et vient avec le double.
Et en plus de la photo de l'inter (simple), je veux une photo du cablage du double interrupteur (VV+Inter ext.)
@+ et bonne vacances.
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
13/07/2013 à 09h45
13/07/2013 à 09h45
Me voici de retour après un aller retour Lille le Sud Clin d\'oeil
Il est vrai que 7-2 cela fait effectivement 5, j'avais encore mal vu décidément c'est l'âge Sourire
2 rouge 2 Orange 1 noir plus le pont orange.
J'ai pris une photo du câblage que tu m'as demandé.
Interrupteur double va et vient.
L'interrupteur simple à l'intérieur.
13/07/2013 à 09h58
13/07/2013 à 09h58
Le cablage semble correct...
Petites questions :
- Y a t-il d'autres fils dans le boitier d'encastrement ( connectés par dominos ou bornes wago) dont un fil (peut être bleu "neutre") qui se serait déconnecté avec tes diverses manip ?
- As tu vérifié si les ampoules de ta rampe sont bonnes ?
- disposes tu d'un voltmètre ?
Par Ericm59
avatar - Ericm59
Message(s) : 30
13/07/2013 à 19h45
13/07/2013 à 19h45
Ca fonctionne Sourire Sourire Sourire
J'ai simplement inversé les fils orange 1-2 et ça fonctionne.
Je tiens à te remercier pour l'effort et le temps passé à me guider. La chose n'était pas aisée car je suis comme le titre, un bricoleur du dimanche.
Encore merci.
Eric
13/07/2013 à 20h29
13/07/2013 à 20h29
Merci du retour d'info..
....mais normalement une telle inversion de modifie en rien le bon fonctionnement de ce montage puisque tu n'as inversé que les navettes..
Bref tant mieux pour toi.. et bon week end
Visiteurs non identifiés : 331
