Changer un gestionnaire d’énergie : PILOTEC 3 - page 2
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
12/04/2016 à 13h11
12/04/2016 à 13h11
Je m'en remets à vous pour m'aider dans mes recherches qui à ce jour restent infructueuses.
Mon gestionnaire d'énergie ref PILOTEC 3 de chez FLASH (Désormais HAGER) vient de rendre l'âme…
Je souhaite donc en changer, mais je ne trouve pas de matériel équivalent.
Je précise avant toutes choses que je ne suis par électricien, quelques notions et encore !!
Ce module intégré à mon tableau principal (Monté sur Rail DIN de 14cm de large qui prend la place de 8 disjoncteurs) permettait les fonctions suivantes:
- La gestion de 3 zones. Sont raccordés sur le module, les 3 fils pilote des radiateurs, les 3 fils pilote des thermostats d'ambiance, les 3 départs d'alimentation des radiateurs.
- La gestion du cumulus. Le départ de puissance est également raccordé au module.
- Pilotage d'une prise électrique en fonction des heures pleines ou creuses (Mon lave-linge est branché dessus, pratique pour faire les lessives en heures creuses)
Affichage en façade des heures pleines et creuses et bien sûr une interface de programmation
A noter qu'il était possible simplement de forcer la mis en route du lave-linge en forçant simplement par un appui simple en façade (Faut aussi que cette manip soit simple… Madame pourrait être vite débordée)
Donc voilà le topo. Quel matériel pourrait-il remplacé ce matériel en lieu et place et rendre les mêmes services? à un prix abordable ... si possible
J'ai bien trouvé la ref HAGER 49112 mais ce dernier n'intègre pas le pilotage d'une prise électrique. Puis question prix !! ouille ça pique !!
Merci par avance pour votre aide.
NB: s'il faut changer les thermostats d'ambiance je le ferai. Impossible de trouver la documentation du PILOTEC 3 sans payer. Je l'ai en version papier si nécessaire à votre réflexion.
Ci-dessous le schéma de raccordement actuel du module PILOTEC 3 (désolé pour la qualité il à pris l'eau ... j'ai repassé un peu de couleurs)
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
17/04/2016 à 10h54
17/04/2016 à 10h54
jlfa a écrit :
.....il y a quelque temps j’ai fait exactement ci qui est noté dans ton dernier message en coupant le courant de la machine quand elle était en marche , et effectivement elle redémarrer quand les heures creuse arriver, malheureusement cela n’a duré qu’un temps, le programmateur de la machine a laver à fini par perdre la boule
Pas cool... Cependant je n'en suis pas encore là. Pour l'instant mon lave linge fonctionne sur coupure de courant. Je verrai ça le temps venu. Mais par curiosité j'ai farfouillé de droite et de gauche. Effectivement, départ différé sur toutes les machines que j'ai vu... mais impossible d'avoir plus de détails sur le fonctionnement du différé. ...parce que j'ai un sèche linge qui a cette fonction et il ne permet le différé que toutes les 3 heures....pas très pratique parfois quant on vise les heures creuses du milieu de journée
jlfa a écrit :
....je trouve dommage que jeefreeze abandonne la gestion de chauffage par zone le delcia 8.03 le gère plutôt bien !
Ce n'est que provisoire, je n'abandonne pas cette gestion ...Les beaux jours arrivent cette gestion attendra le mois de septembre .... j'ai plein de chose à gérer en ce moment (agrandissement, piscine ...)... Ceci dit, j'ai 3 zones de chauffage le modèle que tu proposes ne semble n'en gérer qu'une.... Le modèle 8.31 lui gère à priori les 3 zones... mais je ne trouve pas la doc et principalement le câblage. .. mais ce n'est pas ma priorité du moment
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/04/2016 à 06h36
18/04/2016 à 06h36
Je ne veux en aucun cas faire de la pub pour ce produit ou un autre, mais c’est le seul que je trouve actuellement asses pratique et à un pris abordable pour gérer les fils pilote, le branchement et très simple on amène une alimentation au deltia, et également les fils pilote ( 1 pars zone ) et avec une petite programmation vous gérer les zones en marche arrêt, hors gel confort et économe.
Vous pouvez aussi passer à un fonctionnent plus compliquer mais avec des possibilité bien plus évoluer avec cet appareil (je commence juste à mis intéresser donc je suis encore limité en compréhension) c’est le seveur wes 2 à la base il est fait pour surveiller notre consommation en électricité, eau, gaz, mais çà ne s’arrête pas la il y a la possibilité de contrôler des contacteurs, et j’ai même trouver sur le net la commande des fils pilote avec , et même faire un peut de domotique ( même pas mal à mon gout) je vais personnellement me procurer ce produit .
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
23/04/2016 à 13h05
23/04/2016 à 13h05
Bonjour a tous
Ce matin j'a mis en place mes 2 contacteurs Jour / Nuit tel que décrit dans le schéma
Mon problème désormais c'est que les contacteurs ne basculent pas en "marche" pendant les heures creuses
- Je viens de contrôler, je n'ai pas de tension sur les borne A1 et A2 et là, à cet instant, je suis en heures creuses ....
- J'ai coupé le disjoncteur général et fais un test de continuité sur les fils qui étaient connecté aux bornes 15-16 du PILOTEC3 (Se sont les fils qui proviennent du compteru à priori) . A priori le contact n'est pas fermé donc je n'ai peut-être pas le signal J/N !!
Que se passe t-il selon vous? mon câblage? le signal qui n'est pas un contact sec mais une info type courant porteur que le PILOTEC pouvait lire mais qui ne pilote pas un contact ??
Merci par avance
23/04/2016 à 13h46
23/04/2016 à 13h46
si compteur électronique ce ne sont pas les bornes I1et I2 qui donnent le contact J/N mais les C1 et C2 se trouvant de l'autre côté du compteur
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
23/04/2016 à 14h50
23/04/2016 à 14h50
Bonjour Les3319
Toujours aussi prompt pour aider ... c'est sympa
Bon pendant la période creuse (qui est terminée ça reprendra à 1h00) j'ai fais le terst suivant.
J'ai shunté les bornes I1 et I2 sur le compteur ... Les contacteurs basculent. Donc mon montage est bon puisque la maison n'a pas cramée. C'est déjà un premier point.
Pensant que cela pouvait provenir d'un fausse manip de ma part pendant le câblage, j'ai testé par acquis de conscience les 2 fusibles. Ils sont en état... et zut
Je viens donc de rallumer le PC et je vois ton message .... Voilà donc la photo de mon compteur.
Donc à priori tu es dans le vrai ... Il me faut donc juste déconnecter I1 et I2 et de placer les fils sur C1 et C2
Mon fils à besoin de son PC. Puis-je faire compteur allumé ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
23/04/2016 à 15h12
23/04/2016 à 15h12
Tu dois au moins couper la protection des fils pilotes heures creuses avant de faire le câblage
Zorro
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
23/04/2016 à 15h26
23/04/2016 à 15h26
Bonjour Zorro
Euh ... j'suis une belle bille en électricité. Je bidouille sans plus. Elle est ou la protection des fils pilotes?
Penses-tu à mon disjoncteur 2A?
Message(s) : 382
23/04/2016 à 15h32
23/04/2016 à 15h32
oui c cela même
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
23/04/2016 à 16h30
23/04/2016 à 16h30
Ok voilà c’est fait.
Je lance une machin à laver, nous verrons demain matin
Mais je pense que vous avez trouvez la solution... Je vous tiens au courant
Merci à tous
Par jeefreeze
avatar - jeefreeze
Message(s) : 27
24/04/2016 à 09h21
24/04/2016 à 09h21
Et voilà c'est fini. Tout fonctionne
Merci à tous
24/04/2016 à 09h42
24/04/2016 à 09h42
Ok merci du retour
je ferme le sujet
Visiteurs non identifiés : 16
