Châtaigne quand je touche lave-vaisselle et évier de cuisine inox
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
05/04/2020 à 11h38
05/04/2020 à 11h38
Bonjour, J'ai un lave vaisselle acheté il y a moins d'un an et quand je le touche en même temps que l'évier, juste à côté, je prends une châtaigne. Que puis-je faire pour savoir d'où vient le problème sachant que je n'ai qu'un multimetre? (prise, ligne de terre à laquelle est connecté la prise, autre ?). L'installation électrique est bonne sans être très récente :différentiel 63A 30mA. L'appartement est ancien. Merci par avance pour vos réponses, Vincent
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/04/2020 à 15h29
05/04/2020 à 15h29
Que vous preniez "le jus" ce n'est pas anormal si la liaison de votre appareil avec la terre est coupée .
donc c'est une chose à vérifier.
-Coupez le courant
-avec votre ohmmètre vérifiez la continuité en mettant un fil sur la carcasse et l'autre sur la terre dans votre tableau.
avatar - fredericbmw
05/04/2020 à 15h53
05/04/2020 à 15h53
Bonjour, Vérifier aussi la terre sur l'appareil visuellement (oxydation,rouille,fuite d'eau,terre desserrer). Cordialement
fred
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
05/04/2020 à 23h48
05/04/2020 à 23h48
Merci beaucoup. J'ai pas de câble assez long pour le moment. Je vérifierai à la sortie du confinement...Tout ce que je peux dire c'est que la tension entre l'évier et le lave vaisselle est de 75 v... Merci encore.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
