Je souhaiterais mettre un thermostat Cr100 mais il ne s'allume pas brancher tel qu'il est pouvez vous m'éclairer svp
Bonjour Popeye06,
c'est vraiment compliqué, voir impossible de t'aider avec si peu d'informations. Où as-tu branché le thermostat? on ne voit rien sur la photo.
As-tu des plans de câblage qui t'ont été fournis? As-tu installé la chaudière et le thermostat en même temps ou alors es-tu en train d'ajouter le thermostat à une installation existante?
Pour donner des conseils, il faut un peu de contexte 😉.
Merci!
Merci de vous intéresser à mon soucis
C'est une installation déjà existante on veux changer le thermostat qui est un simple bouton actuellement par le thermostat Cr100 je comprend pas que vous ne voyez pas bien la photo je vais regarder après non nous n'avons pas de schéma c'est une maison qui a été rénovée avec les moyens du bord avant notre achat actuellement je ne peux pas vous faire d'autre photos car je n'y suis pas avant Noël je vous reposterai plus de photos à ce moment là
Merci de votre aide
Les files bleu et noir sont le branchement du thermostat déjà installé on n'y a pas touché
Vous avez branché le CR100 sur les fils bleu et noir ? Si oui, il est normal que cela ne fonctionne pas. Les fils bleu et noir sont branchés à l'emplacement pour un thermostat "contact sec". Or le CR100 est un thermostat sur bus.
A vérifier auprès d'un spécialiste ELM Leblanc, mais il me semble que pour brancher le CR100, il faut faire un pont là où il y a actuellement les fils bleu et noir et brancher le bus sur les bornes oranges à coté. Voir la notice :
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
