Chauffe-eau qui chauffe moins : faux contact ou pb de carte électronique - page 3
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
09/10/2014 à 20h24
09/10/2014 à 20h24
Bonsoir amis bricoleurs. Voilà mon problème. J'ai un ballon électrique Thermor 292030 stéatite de 300 litres, depuis à peu près 6 ans. Cela fait à peu près un an qu'il chauffait moins mais c'était amplement suffisant. Depuis deux semaines, il chauffe encore, mais très peu. Ce qui est bizarre c'est que j'ai réussi à le refaire chauffer davantage en ouvrant le capot et en tripotant les fils. J’ai resserré les connexions et cela allait mieux pendant une semaine. Puis bien que chauffant encore, il s’est remis à chauffer au minimum. J’ai refait ma manip de défaire un fil électrique et de le remettre puis c’est reparti. Est-ce que cette action réinitialise quelque chose, par exemple le thermostat qui est automatique (température non réglable) ? Est-ce que cela signifie que le problème est plutôt d’origine électrique.
J’ai appelé un plombier qui m’a dit que le mieux était de changer tout le ballon (devis de 1500 euros) car même si on changeait la résistance, il faudrait ensuite rapidement remplacer la cuve. Il m’a dit qu’apparemment mon eau était peu calcaire, donc je trouve étonnant que le ballon arrive déjà en fin de vie. Il a vérifié toutes les connexions et n’a rien trouvé d’anormal.
Je ne suis pas sûr qu'il ait bien vérifié. Qu’en pensez-vous ? Est-ce réparable ? Comment ? Faut-il le changer ? Où trouver un professionnel moins cher ?
Merci d’avance.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
04/01/2015 à 15h49
04/01/2015 à 15h49
Je l'ai replacé mais en laissant un espace de 2 mm entre le bloc thermostat et la cuve. Maintenant la chauffe fonctionne et assez forte. La consommation relevée au compteur est d'environ 3,6 KW ce qui montre que les résistances chauffent normalement (puissance théorique 3 KW). Quelques gouttes d'eau s'écoulent.
Je ne sais pas si cela va durer.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
04/01/2015 à 17h31
04/01/2015 à 17h31
Il serait bien de changer ce thermostat.
La consommation sur le compteur est ok.
bonne soirée
de
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
04/01/2015 à 18h44
04/01/2015 à 18h44
Je me sens capable de changer le thermostat pour la partie des connexions électriques mais comment retirer puis remettre la nouvelle sonde dans la cuve ? Il suffit de tirer la sonde vers moi en tirant sur le fil noir ? Sur la photo, on voit les 2 fils noir (sonde thermostat) et rouge (anode) entrer dans la cuve mais cela ne semble pas facile de retirer et remettre la sonde.
Merci beaucoup de votre patience infinite.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
04/01/2015 à 18h50
04/01/2015 à 18h50
Je suppose qu'il faut dévisser pas mal de choses pour pouvoir avoir accès à la sonde du thermostat ?
Les symptomes vous paraissent bien mettre en cause le thermostat ?
L'entartrage n'est pas en cause ?
Les réistances ne sont pas en cause ?
La carte électronique ACI n'est pas en cause ?
Les connexions électriques ne sont pas en cause ?
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
05/01/2015 à 17h55
05/01/2015 à 17h55
J'ai l'impression de vous avoir lassé...
05/01/2015 à 20h02
05/01/2015 à 20h02
Non pas du tout mais tu sais peu être pas mais on est pas d’astreinte Explose de rire Explose de rire
faut il encore voir tes réponses et pour ça faut prendre un peu de notre temps et venir faire un tour sur ce forum
aujourd'hui c'était jour de galette Explose de rire Explose de rire le BdD a été mis de côté. Explose de rire
05/01/2015 à 20h12
05/01/2015 à 20h12
cela me semble un peu bizarre mais bon, une sécurité à réarmement manuel ne se remet pas en service toute seule,
normalement la sonde sort en tirant légèrement dessus sans dévisser autre chose, elle est simplement mise dans le "doigt" ce serait plus les contacts qui déconneraient, cela devrait se voir, le th aurait changer de couleur, le mieux c'est bien de changer le Th.
La sonde du th c'est le petit tube qui sort du th et qui est gainé en noir.
Au fait, le thermostat est entièrement commandé par la sonde, température normale de l'eau et sécurité, ce n'est pas de mettre le bloc thermostat sur la cuve que se détecte la température de l'eau.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
06/01/2015 à 21h37
06/01/2015 à 21h37
J'ai regardé encore ce soir et finalement il suffit de tirer pour retirer la sonde, donc c'est tout à fait de mon niveau.
J'ai trouvé sur internet un thermostat indiqué comme compatible thermor 292030. Il n'y a qu'une chose qui me derange, c'est que mon thermostat actuel n'a qu'une sonde et celui sur internet en a deux et il n'est pas tout à fait pareil à l'arrière. Je dois "enfoncer" les deux ou bien en retirer une ??
celui trouvé :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-058764.html
Le mien actuel :
https://onedrive.live.com/?cid=71AB91532AC5ED9C&id=71AB91532AC5ED9C%212316&v=3&authkey=%21AMjbr0NX2U9cDsU
Je peux selon vous le commander ?
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
06/01/2015 à 22h14
06/01/2015 à 22h14
Je me demande si l'installateur m'avait bien monté le thermostat correctement. Sur mon actuel il n'y a qu'une sonde au lieu de deux. Ou bien le thermostat trouvé sur internet n'est pas le bon.
07/01/2015 à 05h28
07/01/2015 à 05h28
ce n'est pas l'installateur qui a mis le thermostat, sauf panne de l'original.
Il faut impérativement mettre les deux sondes, il y a des originaux avec ces 2 sondes.
Les 2 rentrent dans le doigt, les 2 ovules sont décalés.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
07/01/2015 à 07h22
07/01/2015 à 07h22
Merci donc je peux le commander et l'installer ?
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
07/01/2015 à 07h23
07/01/2015 à 07h23
Avec une seule sonde, je n'étais pas mal sécurisé ?
07/01/2015 à 08h02
07/01/2015 à 08h02
ce n'est pas les mêmes technologies.
07/01/2015 à 08h03
07/01/2015 à 08h03
attention à la fixation!!
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
08/01/2015 à 09h24
08/01/2015 à 09h24
Quelle fixation ?
Je suis Charlie
Visiteurs non identifiés : 24
