Chauffe-eau qui chauffe moins : faux contact ou pb de carte électronique
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
09/10/2014 à 20h24
09/10/2014 à 20h24
Bonsoir amis bricoleurs. Voilà mon problème. J'ai un ballon électrique Thermor 292030 stéatite de 300 litres, depuis à peu près 6 ans. Cela fait à peu près un an qu'il chauffait moins mais c'était amplement suffisant. Depuis deux semaines, il chauffe encore, mais très peu. Ce qui est bizarre c'est que j'ai réussi à le refaire chauffer davantage en ouvrant le capot et en tripotant les fils. J’ai resserré les connexions et cela allait mieux pendant une semaine. Puis bien que chauffant encore, il s’est remis à chauffer au minimum. J’ai refait ma manip de défaire un fil électrique et de le remettre puis c’est reparti. Est-ce que cette action réinitialise quelque chose, par exemple le thermostat qui est automatique (température non réglable) ? Est-ce que cela signifie que le problème est plutôt d’origine électrique.
J’ai appelé un plombier qui m’a dit que le mieux était de changer tout le ballon (devis de 1500 euros) car même si on changeait la résistance, il faudrait ensuite rapidement remplacer la cuve. Il m’a dit qu’apparemment mon eau était peu calcaire, donc je trouve étonnant que le ballon arrive déjà en fin de vie. Il a vérifié toutes les connexions et n’a rien trouvé d’anormal.
Je ne suis pas sûr qu'il ait bien vérifié. Qu’en pensez-vous ? Est-ce réparable ? Comment ? Faut-il le changer ? Où trouver un professionnel moins cher ?
Merci d’avance.
Message(s) : 19542
09/10/2014 à 20h41
09/10/2014 à 20h41
deux choses possibles
1-mauvais serrage des fils venant des résistances
2-coupure sur un des boudins de la résistance
Comme c'est une stéatite, tu peux la sortir facilement et regarder si tu vois la coupure.
Si coupure tu change la résistance de raccorder les deux bouts ne durera pas longtemps.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/10/2014 à 22h17
09/10/2014 à 22h17
Peux-tu nous mettre une photo du raccordement de la résistance, ainsi que d'une vue plus générale de l'ensemble de son appareillage électrique ( résistance, thermostats, arrivée électrique ),
car au vu de ta description, le problème est purement électrique.
Une photo de sa plaque constructeur est également intéressante.
cordialement
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
09/10/2014 à 22h25
09/10/2014 à 22h25
Si le ballon chauffe "moins", le problème de connexion est à voir plus du coté du thermostat. Peut tu mette une photo de la commande électrique partie thermostat?
Doublon avec Castor: Ecrit en même temps
Bonne soirée
de
Message(s) : 19542
10/10/2014 à 08h32
10/10/2014 à 08h32
Salut à tous
Pour info: sur un CE de 300 litres les résistances sont en triphasé !! Ca tourne pas rond là-dedans tout courant :tri 380 tri 220 mono 220
3X 1000 W , si l'une d'elle est soit en mauvais contact sur sa barrette soit coupée,le CE chauffe moins
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
11/10/2014 à 16h05
11/10/2014 à 16h05
Bonjour. Pour vous aider à m'aider, voice un lien vers les photos. Si vous en souhaitez d'autres, demandez moi.
Merci d'avance.
https://onedrive.live.com/?cid=71AB91532AC5ED9C&id=71AB91532AC5ED9C%212290
Message(s) : 19542
11/10/2014 à 17h09
11/10/2014 à 17h09
Merci d'avance.
le lien ne marche pas
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
11/10/2014 à 17h23
11/10/2014 à 17h23
Voici un autre lien :
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/10/2014 à 18h43
11/10/2014 à 18h43
Au vue des photos tu as les 2 fils blancs qui ont noircis au niveau de la résistance: Ils sont à changer ou raccourcir.
De plus tu as des vis qui ont l'air d'avoir chauffé (à coté du bloc blanc) il faut contrôler le serrage.
Voilà quelques pistes de réflexions à controler.
Bonne soirée
de
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
12/10/2014 à 16h34
12/10/2014 à 16h34
Bien vu Denis car mes photos ne sont pas très nettes. Les 2 fils blanc étaient en mauvais état. J'en ai racoourci un et j'ai changé l'autre. J'ai un peu resséré les vis. J'ai vérifié les serrages au contacteur du panneau électrique aussi. J'ai essayé en marche forcée, ça chauffe pas mal. Trop tôt pour dire si cela va résoudre mon problème mais au moins je ne l'ai pas empiré.
J'ai acheté une pince à denuder les fils et ça change vraiment la vie !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/10/2014 à 21h10
12/10/2014 à 21h10
Merci pour le retour. Ces mauvais contacts pouvaient expliquer ton problème de chauffe de ton ballon. Comme l"a dit les3c19 qui a résumé le défaut:
tu as trois résistances 1000W sur le ballon et de temps en temps tu devais perdre le contact sur 1 (voir 2) résistance. D'où la température basse.
Bonne soirée
de
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
13/10/2014 à 09h50
13/10/2014 à 09h50
J'ai finalement changé 2 fils blanc qui étaient endommagés (surchauffe qui a eu lieu précédemment) et cette nuit cela a beaucoup mieux chauffé. J'espère que cela se verifier dans la durée.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
18/10/2014 à 12h16
18/10/2014 à 12h16
Depuis une semaine, il chauffe correctement. Le plus étonnant c'est que 2 professionnels de 2 sociétés différentes sont venus et aucun ne m'a proposé de changer les fils et de voir ce que cela donnerait.
Moralité : meme si on n'est pas bricoleur, ne pas se fier à 100% aux professionnels, toujours se renseigner sur des forums tels que celui-ci et voir si on a les capacities de réparer soi-même.
Merci beaucoup Denip, tu m'as fait économiser de 1000 à 1500 € selon les devis, moins 3€ de fils.
Message(s) : 10918
18/10/2014 à 12h27
18/10/2014 à 12h27
hello
il y a pro et pro
Un vrai dépanneur (non âpre au gain) aurait trouvé la même solution...
Il n'y a pas que des arnaqueurs, mais trop des gars qui ne sont que des installateurs maquillés...
Par sandro
avatar - sandro
18/10/2014 à 14h07
18/10/2014 à 14h07
Bonjour à tous les bricoleurs, Afin d'aider un groupe d'étudiants dans la réalisation d'un projet qui vous concerne, je vous invite à vous renseigner le questionnaire sur le lien suivant. Garanti, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes ! Merci à Tous ! xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sandro edit RFco : Ben non!!!
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
01/01/2015 à 14h00
01/01/2015 à 14h00
Bonjour et bonne année à tous.
Denip m'a bien aidé par le passé en identifiant le pb sur mes fils endommagés. J'avais changé les 2 fils et puis le chauffe-eau avait très bien chauffé pendant 3 mois.
Puis il s'est remis à chauffer faiblement. J'ai donc essayé de ressérer les connexions. Juste après mon action, mon chauffe-eau s'est mis sur l'instant à mieux chauffer mais cela n'a pas duré plusieurs jours.
Comme le fait de tripoter les connexions et les fils a une action, je pense que le pb ne vient pas du dépôt de calcaire, bien que le CE (stéatite) ait 11 ans.
Soit le thermostat fonctionne mal, mals mais dans ce cas est-ce qu'il coupe le courant ou le laisse passer ou est capable de doser la chauffe plus basse car il croit que la tempétarure est trop forte ?
Quel est le rôle de la carte électronique ? Se peut-il qu'elle fonctionne mal ? Est-ce que les 4 cosses peuvent être retires et remis ?
J'ai vérifié toutes les connexions sauf les cosses électriques. Comment les retirer et les vérifier ?
Je ne dispose pas d'un appareil de mesure. Quel type d'appareil acheter ?
Merci de votre aide.
Voici un lien sur les photos prises aujourd'hui:
https://onedrive.live.com/?cid=71ab91532ac5ed9c&id=71AB91532AC5ED9C%212301&ithint=folder,JPG&authkey=!AMjbr0NX2U9cDsU
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
