Chauffe-eau qui chauffe moins : faux contact ou pb de carte électronique - page 4
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
09/10/2014 à 20h24
09/10/2014 à 20h24
Bonsoir amis bricoleurs. Voilà mon problème. J'ai un ballon électrique Thermor 292030 stéatite de 300 litres, depuis à peu près 6 ans. Cela fait à peu près un an qu'il chauffait moins mais c'était amplement suffisant. Depuis deux semaines, il chauffe encore, mais très peu. Ce qui est bizarre c'est que j'ai réussi à le refaire chauffer davantage en ouvrant le capot et en tripotant les fils. J’ai resserré les connexions et cela allait mieux pendant une semaine. Puis bien que chauffant encore, il s’est remis à chauffer au minimum. J’ai refait ma manip de défaire un fil électrique et de le remettre puis c’est reparti. Est-ce que cette action réinitialise quelque chose, par exemple le thermostat qui est automatique (température non réglable) ? Est-ce que cela signifie que le problème est plutôt d’origine électrique.
J’ai appelé un plombier qui m’a dit que le mieux était de changer tout le ballon (devis de 1500 euros) car même si on changeait la résistance, il faudrait ensuite rapidement remplacer la cuve. Il m’a dit qu’apparemment mon eau était peu calcaire, donc je trouve étonnant que le ballon arrive déjà en fin de vie. Il a vérifié toutes les connexions et n’a rien trouvé d’anormal.
Je ne suis pas sûr qu'il ait bien vérifié. Qu’en pensez-vous ? Est-ce réparable ? Comment ? Faut-il le changer ? Où trouver un professionnel moins cher ?
Merci d’avance.
08/01/2015 à 13h38
08/01/2015 à 13h38
suziwan a écrit :
Quelle fixation ?
Je suis Charlie
la fixation du thermostat, celui avec les 2 bulbes, la manette du réglage est plus épaisse que l'original.
Visiteurs non identifiés : 30
