choix d’un multimètre
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
17/10/2016 à 16h20
17/10/2016 à 16h20
Bonjour, j'aimerais acheter un multimètre ou plutôt un capacimètre mais j'hésite entre 2 modèles et j'espère que vous pourrez m'aider.
Ce serais principalement pour contrôler des condensateurs, soit de petit modèle que l'on trouve sur les cartes électronique soit également des condensateurs plus gros de moteur (exemple: condensateur de volet roulant,
j'ai un modèle de 3,5 microfarad mais qui affiche une tension de 450 volts.
Ma question est,
est-ce que les tensions indiqué sur les multimètres sont importantes... j'ai joint une photo des 2 modèles qui m'intéresse, sur l'un il y à 36 volts et sur l'autre 1000 volts ?
Merci pour votre ou vos réponses.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
18/10/2016 à 10h36
18/10/2016 à 10h36
Le rouge ne mesure que les condensateurs. Il n'est pas indiqué Voltmètre ni mA ni Amp ni Ohms.
Le 36 V est une tension maxi qui détruirait l'appareil. (mise sous tension accidentelle)
Il ne faut jamais appliquer de tension entre les bornes "36VDC".
Tu confonds la tension que peut mesurer un Voltmètre (le jaune) et tension de service d'un condensateur.
L'appareil étant alimenté à l'aide d'une pile de 9V, la mesure des condensateurs s'effectue sous une tension bien plus faible.
Des appareils existent.qui permettent d'appliquer une tension DC pour mesurer dans des "conditions réelles"
(pour les condensateurs chimiques notamment)
Dans tous les cas, pour une mesure de capacité, c'est l'appareil qui "alimente" le condensateur et non l'utilisateur.
Le condensateur doit être déconnecté de son environnement.
Le jaune est un multimètre, il te sera surement plus utile.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
18/10/2016 à 17h07
18/10/2016 à 17h07
Merci pour ta réponse, donc si le rouge permet de contrôler un condensateur
qui indique une tension de 450 volts alors je vais commander celui là.
Etant donné qu'un voltmètre j'en ai déjà un....
Visiteurs non identifiés : 69
