j'aimerai percer 2 cloisons placo avec un mur entre en brique probablement en fait j'en sais rien, afin de passer un câble RJ45 provenant de la box vers une chambre
pour ceux qui font ça souvent, j'aimerai savoir quel forêt béton vous utilisez pour passer un câble RJ45 sachant que la tête du câble est assez large (10/11mm), moi j'hésite entre du 12 et du 14, et j'ai environ 15cm à traverser je pense (2.5 + 2.5cm placo, + 5 cm d'un côté du mur + 5cm de l'autre + le mur ... je prendrai au moins 20cm utilisable je pense...)
merci pour vos retours
bonjour à tous, j'ai réalisé le dit travaux :
il m'a fallu une mèche de diamètre 22 longueur 600mm ! comme préconisé par @efred pour tube de diamètre 20 (d'ailleurs je suppose que les 2mm supplémentaire à rajouter au diamètre de la mèche provient du fait du l'épaisseur du tube que l'on rajoute ? d'où le minimum 22 pour la mèche ?)
bref par contre j'ai un peu ripé en sortie du coup le trou est plus large que prévu, je compte soit mettre de la mousse expansive ? soit je met du mortier, j'attends que ça sèche, je met ensuite de l'enduit de finition pour bande à joint, puis je ponce légèrement puis primaire d'accrochage puis peinture ? qu'en pensez vous ?
(cf photo)
merci bcp
Hello,
Mousse PU pour moi puis enduit approprié
Hello
super merci bcp je suis vos instruction
nota bene pour ceux qui lierait ce topic : même dans un tube irl de diamètre 20 (que j'ai utilisé) et donc de diamètre intérieur inférieur, les derniers câbles de catégorie 8 RJ45 S-FTP (blindé) présente une tête standard trop large pour pénétrer le tuyau, il faut se tourner vers du câble de type .6a qui aura une tête plus fine et qui réponds au standard actuel du particulier (débit descendant 10Gbps/s) OU couper la tête et insérer des têtes à sertir sans outils dispo sur amazon donc pas mal de boulot qui revient assez cher pour une si petite affaire à savoir passer un câble dans un tuyau...
Hello
Pour info
Depuis le premier juin 2003
La norme demande un conduit de mini 20mm de largeur intérieure donc gaine de 25 à minima et ce pour les câbles réseau sans les fiches mâles
merci bcp pour l'info !
toutefois il eu été plus judicieux de le préciser au début du topic, vos dernières indications que j'ai suivies étaient :
"efred a écrit :
Je me fends alors d'un vrai conseil :
Foret de 18 mini pour gaine/tube de 16
Foret de 22 mini pour gaine/tube de 20
pas bien grave j'ai trouvé un câble qui pénètre le tuyau afin de réaliser le projet mais pour l'avenir cela sera compliqué de passer au câble de catégorie supérieure.
Hello,
Là, on parle d'une traversée de mur, la chose est donc différente
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
