Choix diamètre forêt RJ45
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
31/07/2022 à 12h03
31/07/2022 à 12h03
j'aimerai percer 2 cloisons placo avec un mur entre en brique probablement en fait j'en sais rien, afin de passer un câble RJ45 provenant de la box vers une chambre
pour ceux qui font ça souvent, j'aimerai savoir quel forêt béton vous utilisez pour passer un câble RJ45 sachant que la tête du câble est assez large (10/11mm), moi j'hésite entre du 12 et du 14, et j'ai environ 15cm à traverser je pense (2.5 + 2.5cm placo, + 5 cm d'un côté du mur + 5cm de l'autre + le mur ... je prendrai au moins 20cm utilisable je pense...)
merci pour vos retours
Bernard
Message(s) : 10918
31/07/2022 à 12h58
31/07/2022 à 12h58
il faut passer une gaine,
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
31/07/2022 à 15h01
31/07/2022 à 15h01
merci pour votre réponse
vous voulez dire que je dois, suite à mon percage, enrober le cable d'une gaine de diamètre supérieur à celui du cable, donc que j'achète plutot une mèche de 14 ?
merci
Bernard
Message(s) : 10918
31/07/2022 à 15h12
31/07/2022 à 15h12
gaine de type ICTA ou tube IRL
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
01/08/2022 à 08h44
01/08/2022 à 08h44
ok merci impeccable
et est ce qu'un forêt béton traverse proprement du placo ? (car j'ai à traverser placo, vide, béton, vide, placo)
sinon je suis obligé d'acheter : forêt béton 14" + forêt bois 14"
merci
Bernard
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/08/2022 à 12h10
01/08/2022 à 12h10
bien sur qu'un foret beton perce le platre proprement ,il suffit de mettre le mode perceuse et non perfo
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
01/08/2022 à 12h23
01/08/2022 à 12h23
bonjour @rando
ok parfait merci bcp
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/08/2022 à 12h40
01/08/2022 à 12h40
Diamètre 14mm ?
certainement un peu juste pour passer une gaine comme préconisé ci dessus.
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
01/08/2022 à 13h15
01/08/2022 à 13h15
bonjour @le+bo
vous faites bien de me le préciser car par 2 fois j'ai relevé que j'aurai besoin d'une 14mm et personne n'a relevé donc je me suis dit c'est bon... donc je vais devoir annuler ma commande, si je prends une gaine il me faut du combien du coup pour le forêt ?
merci
Bernard
Message(s) : 10918
01/08/2022 à 13h37
01/08/2022 à 13h37
BernardLeBricoleur a écrit :
bonjour @le+bo
merci
 Tout dépend de la gaine utilisée.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
01/08/2022 à 19h56
01/08/2022 à 19h56
effectivement je viens de passer en gsb le diamètre minimum en icta c'est du 16mm...
merci bcp à chacun de vous
Bernard
Message(s) : 10918
01/08/2022 à 22h40
01/08/2022 à 22h40
 Désolé, BernardLeBricoleur, mais les habitués doivent le savoir, je ne suis pas de ceux qui donnent les réponses "clés-en-mains", je donne des indices, des voies de réflexion, mais rarement la solution en totalité.
Quand j'ai parlé de gaine ICTA, de tube IRL c'était déjà une indication que tu n'a investiguée que plus tard. Le bricolage demande un investissement personnel minimal, si je procède ainsi, c'est pour faire réfléchir le demandeur et qu'il propose ses solutions envisagées plutôt qu'il mette bêtement en œuvre la réponse toute faite donnée.
Perso, quand j'ai des problèmes de serrurerie, je demande à mon ami serrurier de venir solutionner le problème, je le regarde faire (lui ou un de ses employés) et en apprends beaucoup, l'inverse n'est pas vrai car ça ne l'intéresse pas (et à 6 mois de la retraite ça compte encore moins pour lui)
Message(s) : 10918
01/08/2022 à 22h46
01/08/2022 à 22h46
Je me fends alors d'un vrai conseil :
Foret de 18 mini pour gaine/tube de 16
Foret de 22 mini pour gaine/tube de 20
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
02/08/2022 à 18h58
02/08/2022 à 18h58
@efred pas de soucis, je vous remercie pour votre implication vis à vis de ma demande et votre manière de donner la solution
vis à vis du serrurier c'est effectivement une excellente posture d'apprentissage à adopter; je vous rejoins; la semaine dernière le mien m'a facturé 800 euros un équilibrage de porte d'entrée pour 2h de travail, cela vaut effectivement le coup de se débrouiller seul par la suite.
merci encore pour vos ultimes indications
Bernard
02/08/2022 à 21h10
02/08/2022 à 21h10
 Bonsoir Bernard,
Bien que ce ne soit plus le sujet initial, pourquoi ne pas avoir fait faire un devis avant ?
À 400 balles de l'heure, je veux bien m'y remettre ! 🪙💲 💰
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
03/08/2022 à 14h50
03/08/2022 à 14h50
salut @goodluck
parce que j'ai laissé ma femme géré pour une fois ... lol
bon après il a fait du bon boulot, j'ai conscience que les serruriers ce n'est pas les plus cléments en terme de tarifs donc bon je ne sais pas si j'aurai eu moins cher... des 800e faut qu'il enlève taxe, tva...etc ça doit lui faie 650e en poche; et depuis le temps que je bosse dans la maison il y a des tâches que je délègue avec plaisir tant elles me sont pénibles à réaliser ne serait ce parfois que psychologiquement.
Bernard
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
