cloture electrique fait disjoncter compteur principal
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
20/10/2011 à 17h11
20/10/2011 à 17h11
Bonjour à tous , Un petit problème se présente pour ma clôture electrique tout fonctionnait prfaitement jusqu'à aujourd hui . un electrificateur de marque beaumont spécial paddock et connecté dans une dépendance à l'abride la pluie un piquet de 1.50 m galva est enfoncé à prox de cette dépendance et constitue la terre un fil d'alimentation part du boitier beaumont pour aller rejoindre un ruban electrique installé sur des piquets plastique sur une distance de 50 m lorsque l'electrificateur est connecté , il fait immédiatement disjoncter le compteur principal de l'habitation pour pouvoir ré enclencher le compteur , il faut déconnecter le beaumont de la masse en laissant la borne cloture , le beaumont clignote mais comme la masse n'est pas connectée , la cloture n'est pas electrifiée.... j'ai tenté d'enfoncer un nouveau piquet de terre , mais sans succès . A votre avis d'ou vient le problème ?
20/10/2011 à 18h17
20/10/2011 à 18h17
Tout simplement un problème d'isolement sur le boitier Beaumont!!
Certainement le transfo intérieur .
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
20/10/2011 à 18h43
20/10/2011 à 18h43
Peut être , mais le souci c'est que le beaumont est neuf ... je l'ai remplacé car je pensais que l'ancien était en court circuit a peine sortit de l'emballage , il a fonctionné quelques heures et soudain compteur edf principal disjoncté .... remise en route impossible sauf si la connection terre du beaumont est enlevée .... Quand ça veut pas...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/10/2011 à 19h07
20/10/2011 à 19h07
votre appareil beaumon est raccordé sur une prise 230 volts avec prise de terre ?.
la prise de terre qui sert pour le circuit cloture est raccordée où ?
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
20/10/2011 à 19h41
20/10/2011 à 19h41
affirmatif ; le beaumont est connecté sur une prise 220v reliée à la terre et la terre du beaumont est un piquet de 1m50 galvanisé enfoncé sur 1m20 et éloigné de la terre de l'habitation principale de 30 m environ . le terrain est assez humide (marais) mais pas gorgé d'eau en ce moment .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/10/2011 à 20h51
20/10/2011 à 20h51
la prise de terre du beaumont est peut être trop près de la terre de l'habitation ,il faudrait faire un essai en l'éloignant avec seulement un piquet de 30 cm dans le sol.
vérifier aussi le bon état sur l'ensemble des isolateurs sur les piquets de cloture
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
20/10/2011 à 23h54
20/10/2011 à 23h54
je vais tenter un piquet de terre moins profond , on verra bien .... l'ancien electrificateur beaumont réagissait de la même manière, d'où l'achat de ce nouveau (modèle identique ) et qui n'a fonctionné que quelques heures .... moutons et ânes ne s'en approchaient pas , ils se doutaient de quelque chose . mais maintenant , la liberté est retrouvée....
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
21/10/2011 à 19h31
21/10/2011 à 19h31
Bon , j'ai essayé avec un piquet de terre enfoncé moins profond et idem ça disjoncte .... A noter que l'electrificateur beaumont ne possède pas de prise de terre , prise classique 2 fiches sertie . par contre l'autre beaumont qui est en fait une copie possède lui une terre (prise 3 broches) dans tous les cas aucun des 2 ne fonctionne avec l'installation existante (fil, ruban, piquets , isolateurs etc..) j'ai décidé de faire un essai ailleurs j'ai pris 2 piquets plastique, 2 mètres de fil , un piquet de terre , un peu de fil elect et jai fait un mini cloture en m'alimentant sur le secteur de la maison , 230V et résultat identique avec les 2 appareils ( disjoncteur du compteur dès que le fil qui va de la borne terre de l'electrificateur touche le piquet de terre ) , tant que la borne cloture qui part de l'electrificateur est connectée au fil de la cloture, tout va bien , le voyant clignote , mais dès que l'on touche le piquet de terre c'est terminé . il y a un electrificateur neuf , il est sous garantie il retournera chez le fabricant il n'a fonctionné que quelques heures , y aurait il un défaut sur ce type de beaumont ? l'ancien n'a fait que quelques mois avant de tomber en panne , mais la garantie est expirée. Si vous avez une idée pourquoi les appareils de tiennent pas , mon installation est elle mauvaise ? pourtant elle a fonctionné 15 ans sans souci depuis 2010 avec la panne du 1er Beaumont
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/10/2011 à 19h59
21/10/2011 à 19h59
bonsoir ,
c'est vraiment currieux ce problème sur deux appareils , probablement un défaut d'isolement entre le circuit primaire 230volts et le circuit secondaire haute tension et qui fait que le disjoncteur différentiel saute . voir chez le founisseur pour la garentie ;
Par tonin
avatar - tonin
Message(s) : 6
27/10/2011 à 09h22
27/10/2011 à 09h22
Effectivement bizarre que 2 appareils réagissent ainsi j'avais encore mon vieux hotline p100 qu'un ami anglais m'avais donné il n'a plus la puissance qu'il avait autrefois mais les animaux craignent quand même de s'approcher du ruban electrifié .... Une petite remarque à propos des 2 electrificateurs beaumont en panne : j'ai remarqué qu'à un emplacement de la clôture , le ruban electrique était coupé sur quelques millimètres, ce qui créait un petit arc electrique avec un leger claquement à chaque impulsion. serait ce la raison des pannes des 2 electrificateurs ?
Visiteurs non identifiés : 260
