Clouer un fil électrique
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
08/01/2012 à 15h38
08/01/2012 à 15h38
J'ouvre un sujet car je n'ai pas réussi à répondre à l'un des sujets similaire déjà ouverts, je précise que mes compétences et vocabulaire technique électrique sont très limités.
Je fixais des plinthes en bois à l'aide de clous, et comme la tête d'un des clous dépassait, j'ai pris un chasse clou pour bien l'enfoncer, et "bam" les plombs ont sauté, le disjoncteur général. Je remet en marche le disjoncteur général mais les "plombs" de la pièce dans laquelle je travaillais reste "out", je les réenclenche manuellement et tout se passe bien, je récupère la lumière dans la pièce.
A l'aide d'un multimètre, je constate qu'il y a une différence de potentiel entre la tête du clou et la prise électrique la plus proche, ce qui confirme bien que c'est le clou qui a fait sauté les plombs. Donc je retire le clou (en ayant coupé le disjoncteur). J'ai 2 questions :
- pourquoi lorsque j'ai remis le disjoncteur, les plombs n'ont pas ressauté immédiatement? Car le clou était toujours bien là et n'avait pas bougé?
- le clou a donc du endommager très légèrement le câble (car c'est en utilisant le chasse clou que cela a sauté) dc , 1 mm tout au plus (et encore!) , faut-il que je perce le mur pour isoler de nouveau le cable? ou bien je peux laisser comme cela (sans le clou bien sûr)? La sécurité voudrait que je perce le mur, puis que je coupe la gaine de protection, puis j'isole (au scotch électrique?) le câble endommagé mais comme je ne peux pas remettre de gaine, je la fend en longueur et je la remet pas dessus?) . Ou bien y a t il moyen avec un testeur de voir si le câble est très endommagé. Merci d'avance!
(PS, s'il faut percer le mur, je le ferai, mais disons que je ne veux pas que la "réparation" soit plus néfaste que si je ne faisais rien).
08/01/2012 à 16h12
08/01/2012 à 16h12
Situation délicate !! Il est evident qu'il est toujours préférable de réparer ce qui est endommagé en ré-isolant les conducteur endommagé..Maintenant le fais d'avoir enlevé le clou incriminé à rompu ce contact ..Donc dilemme !!
Toute rupture d'isolant est une porte ouverte à un défaut d'isolement tôt ou tard..
Donc comme tu poses la question en nous laissant la porte ouverte pour réparer, alors je te dis OUI procèdes à la réparation en isolant les conducteurs blessés avec du scotch. Ce temps de réparation est une assurance dans le futur pour éviter des emmerdes ultérieurs
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
08/01/2012 à 16h54
08/01/2012 à 16h54
Merci pour votre retour cela confirmerait ce que je craignais sortir marteau burin ... (ce qui m'embête le plus en fait, c'est de déclouer ma plinthe (bois) pour ensuite devoir la reclouer, je ne pourrais dc plus utiliser les mêmes trous...va falloir que je la colle mais les murs n'étant pas droit, seul les clous parvenaient à bien la fixer, ah le bricolage ca parait simple et rapide...)
Par contre pas d'explication sur le fait que les plombs n'aient pas ressauté après ?
Je ne me l'explique pas...
Ou bien quand j'ai cloué le clou j'ai endommagé le premier câble (= rien de se passe) puis en utilisant le chasse clou j'ai attaqué le second câble (ce qui ne serait pas de chance du tout), du coup les plombs sautent, avec les étincelles les câbles ont bougé et ne font plus contacts?
08/01/2012 à 17h30
08/01/2012 à 17h30
Par contre pas d'explication sur le fait que les plombs n'aient pas ressauté après ? Je ne me l'explique pas...
Le dernier coup de marteau a été fatal pour créer le court circuit (point d'impact) mais l'élasticité et la réaction du choc à éloigné le problème..
J'avoue être rentré dans la brèche de ton inquiétude mais je ne pense réellement pas que cela soit un problème majeur pour l'avenir
Tu connais donc le problème ...seul toi peux décider de la suite à donner à ce petit contact.. Je ne te dirais pas ça si tu avais percé une gaine avec une perceuse Mouais... et serais plus catégorique pour envisager la réparation
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
10/01/2012 à 19h34
10/01/2012 à 19h34
Déprime du lundi soir.... C'est pire que je ne le pensais, ou disons, que je n'osais pas y penser, c'est pourtant vrai!
Si un clou rencontre un câble dans une gaine, au contact, le câble se déplace , il est chassé par la pointe du clou, donc si le clou le transperce , c'est que le câble est immobilisé.... Et donc que le câble est tranquillement dans le mur , "baignant" dans le plâtre, donc sans de gaine annelé de protection. Voir photo.
Je ne sais pas par contre si c'est un câble à 1 brin? 2 brin ? ou 3 brins?A-t- on un moyen de savoir sans couper, car s'il n'y a qu'un seul brin, il n'y a rien à faire à part un scotch sur le câble... .Mais comment savoir?!
Du coup, que faut-il vraiment faire? Si la réponse est rien, cela me va bien, si la réponse est refaire tout le circuit électrique, la réponse est non, s'il faut "réparer" je suis partant, mais que faire?
J'ouvre en largeur le mur sur 30 cm de longueur, je coupe une section de câble autour du "trou de clou" disons 5 cm de longueur de câble (soit 2,5 cm de part et d'autre du trou) puis je mets des dominos à chaque extrémité et je met un nouveau morceau de câble de 5 cm entre les 2 dominos ( ou bornes) mais cela fait peu de câble entre 2 dominos? Y a-t-il des normes de sécu sur la distance entre 2 dominos?
Si il y a une distance mini, je peux mettre donc X cm de câble que je pourrai loger juste au dessus de la plinthe dans une "boite électrique" encastrée avec un cache plastique, comme une "fausse prise"?
Une autre idée? Ou bien je ne fais rien !
10/01/2012 à 20h47
10/01/2012 à 20h47
Il est sur que le remplacement de ce cable si c'était facile serait la bonne solution mais comme il n'est pas gainé c'est impossible sans gros dégats !! ET en plus tu refuses cette solution Clin d\'oeil
Donc comme tu as commencé à dégager l'endroit, continues encore sur 50cm de long et également sur 4cm en profondeur dans le mur afin de bien dégager le pourtour total du cable
Ensuite enrubanne l'endroit avec du scotch d'électricien ..ça aura au moins le pouvoir de protéger la zone et eviter le cable d'être en contact avec la maçonnerie Ajoute également une gaine ICT sur 10cm ouverte transversalement pour mettre autour de cet endroit ..
Comme on dit : c'est mieux que rien !!
PS : Surtout pas couper et encore moins des dominos...de toutes façons les fils en place seraient trop courts !! donc NON
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
10/01/2012 à 21h19
10/01/2012 à 21h19
Merci pour la réponse.
Le scotch isolant me va bien, car au final, le risque est minime, vu que le câble est "dans la plâtre", en cas d'étincelles, le feu ne peut pas se propager, et le disjoncteur sautera de toute façon! C'est bien cela?
En fait, pour remédier au pb, je pensais justement rajouter un morceau de câble d'où le besoin de 2 dominos.
Je vais tout de même opter pour le scotch ! .
Dernière question au passage, apparemment je devine en te lisant que tu n'es pas favorable au domino? Il existe des Wagos, c'est mieux? pire? merci.
(en fait sur quelques une de mes prises électriques, viennent se greffer une paire de cables pour "repiquer" le jus et faire une nouvelle prise électrique un peu plus loin, et les câbles sont tout simplement vissé dans le même logement de la prise électrique, comme si 2 brins venaient dans un domino et je pensais que c"était ok !)
10/01/2012 à 21h28
10/01/2012 à 21h28
Re
Re NON que ce soit l'un ou l'autre ...laisses ton cable ainsi tout en l'isolant c'est bien mieux que 2 connexions rallongées Tututut !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/01/2012 à 11h40
12/01/2012 à 11h40
En général on évite de rajouter des dominos ou wagos pour le plaisir, et dans ton cas si tu en mets il faut mettre une boite de dérivation car toute connexcion doit être accessible. Et tu pourras oublier ta plinthe Grand sourire
Maintenant que tu t'es lancé, tu dégages bien le cable et l'éventuelle gaine, et surtout tu coupes le fusible avant. Et ensuite une bonne réparation au scotch électrique, une gaine icta ouverte en deux et avec du scotch autour. Tu rebouches bien et on ne verra rien une fois la plinthe posée.
Moi perso j'aurai rien fait surtout si c'est des fils pour luminaire ou qque chose de peu consommateur. Mais je ne suis pas forcément de bon conseil Clin d\'oeil
12/01/2012 à 12h01
12/01/2012 à 12h01
Ça me rappelle les Dupont dans Tintin qui répètent l'uns après l'autre les mêmes phrases
Je dirais même mieux, Ça me rappelle les Dupont dans T.................
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole Grand sourire
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
16/01/2012 à 21h35
16/01/2012 à 21h35
un ami me disait dégager le câble, de mettre un bout de scotch isolant, une gaine fendue, puis plâtre! ;-) lol...
Il est coriace le câble car bien "collé dans le plâtre et comme je n'ai pas envie de faire un trou énorme, mais je m'en suis sorti ! Il me reste plâtre, enduit et c'est terminé! Pas si long que ça ! Avec tout de même la sensation, un peu amère, de me dire que si j'avais rien fait, cela aurait été pareil. Mais disons l'ouverture du mur a permis de s'assurer que ce n'était pas grave, dc au final, plus de doute dc plus tranquille. Merci pour les conseils.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/01/2012 à 22h06
16/01/2012 à 22h06
Bonsoir l'astic,
Attention ! tu coupes le courant.
Tu mets une rustine de chambre à air.
L'avantage, ton câble est protégé et une fois la colle sèche, no PB.
Mais oui, c'est du bricolage mais c'est mieux que tout cassé.
Vous avez vu, c'est pas du kif kif bouriceau d'avant la même chose de chez dupont..
Replâtrage et le câble ne dégonflera pas.
Bises à tous
Cool
16/01/2012 à 22h15
16/01/2012 à 22h15
Salut Piwi
Je voulais faire les présentations....Normal Piwi !! tout le monde ne te connait pas Oui Oui
Hey L'astic il faut que tu saches tout ..!! En définitive Piwi c'est pas son Nom ...En vrai C'est Cotine Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : manute , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
