Code couleur fil électrique ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
14/10/2012 à 13h41
14/10/2012 à 13h41
Bonjour à tous ?
J'ai un question à laquelle je pense avoir la réponse, mais j'aimerai bien avoir confirmation Sourire Est-ce que la couleur des câbles électrique est juste un code qu'il faut respecter ou bien les câbles ont-il une caractéristique technique en fonction de leur couleur ?
Après je sais que jaune-vert terre, bleu neutre, rouge phase. Mais sur mon installation l'ancien proprio A scotché sur un câble bleu à l'origine et un scotch rouge, je suppose par un souci d'économie ?
Merci de me faire partager votre expérience Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/10/2012 à 13h56
14/10/2012 à 13h56
le fil est le même, juste la couleur de la gaine change.
C'est bien un code couleur pour la clareté des installations.
Afin de reconnaître les conducteurs électriques et non câbles ( multi-conducteurs ),
il existe un code couleur défini par la norme NF C 15-100, à respecter lors de vos travaux.
Les conducteurs de phase, c'est-à-dire là où le courant arrive, sont noir, marron ou encore rouge.
Les conducteurs neutre, là où le courant repart, sont bleu clair.
Les conducteurs de protection bicolores relient les appareils à la terre. Ils sont jaune et vert.
Les conducteurs des va-et-vient, ou fils navettes, sont généralement orange ou violet.
Dans les vieilles installations, il arrive souvent que le code couleur ne soit pas respecté, il faut donc agir avec prudence et tester l'ensemble des fils avec un multimètre avant d'agir.
Enfin, on peut être amener à tirer du câble d'une couleur différente si la couleur ne correspond pas,
on peut scochter de manière pérenne avec la bonne couleur.
C'est à éviter mais à certaines occasions, c'est difficile.
Bonne journée.
Cool
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
14/10/2012 à 14h00
14/10/2012 à 14h00
Et bien un grand merci pour cette réponse rapide, claire et précise.
Bon dimanche
14/10/2012 à 17h28
14/10/2012 à 17h28
Je vais pinailler :
* le conducteur de protection (ou "terre", ou "PE") est obligatoirement de la double coloration vert/jaune, et cette couleur est obligatoirement réservée à cet usage. Dans les anciennes installations (avant 1972 me semble-t'il) il était noir.
* en raison du risque de confusion, le vert et le jaune sont maintenant interdits.
* le bleu clair est de préférence réservé au neutre. Lors d'une recherche dans une installation cela doit être considéré comme une présomption. Par exemple quand un câble à deux conducteurs noir/bleu clair est utilisé pour un interrupteur, la phase commandée (qui va vers la lampe) est logiquement le bleu clair. De toute façon le neutre est un conducteur actif. Dans les anciennes installations (avant 1972 me semble-t'il) il était gris.
* les autres couleurs sont des préférences logiques.
Le démarquage d'un isolant d'une couleur vers une autre (ce qui n'est utile que pour le vert/jaune) est toléré à condition d'être continu sur toute la portion visible, et inamovible : le "scotch" est donc interdit, il faut utiliser de la gaine thermorétractable.
14/10/2012 à 18h28
14/10/2012 à 18h28
Bonjour, j'utilise la couleur orange pour retour lampe, violet pour navette, des couleurs bien faite sont plus facile à dépanner.
14/10/2012 à 22h41
14/10/2012 à 22h41
Bonsoir.
Et quand tu as plusieurs retours lampes et/ou plusieurs V&V qui passent dans la même boite ?
Boulet Boulet Boulet Bon, ça va, pas besoin de me brancher, je sors...
14/10/2012 à 23h08
14/10/2012 à 23h08
bonsoir, pour moi perso j'utilise des repère et je note qui et qui.
15/10/2012 à 00h51
15/10/2012 à 00h51
Arretez de faire perdre le nord à notre ami demandeur !! Grand sourire Grand sourire
Piwi à bien résumé la chose..
La terre = exclusivement et obligatoirement fil bicolore vert/jaune
Le neutre = exclusivement et obligatoirement Bleu
pour les autres conducteurs qu'ils soient phase, retour, ou navette à chacun de définir sa règle..Il est sur toutefois qu'en générale le rouge est consacré à la phase
La liste des autres couleurs sont pour le HO7VU :
- blanc
- noir,
- marron
- orange
- violet
Pour le cable RO2V vient s'ajouter le gris souvent utilisé comme neutre ... Mouais...
Pour répondre a la question il n'y a aucune caractéristique technique différente entre un fils bleu, rouge, vert jaune...etc de même section...Seul un code de couleur doit être observé et tu le connais.
Si ton proprio a bagué les fils cela peut être effectivement par économie ou simplement pour un repérage ..mais il a eut tort.
Message(s) : 9949
15/10/2012 à 08h31
15/10/2012 à 08h31
Hello
A noter que le gris existe également en H07VU (j'en ai une bobine achetée il y a moins d'un an), mais c'est vrai que ce n'est pas des plus courant.
Visiteurs non identifiés : 33
