Bonjour à toutes et à tous,
Ma chambre est équipée de deux interrupteurs va-et-vient.
Ces interrupteurs sont loin du lit... ;-)
Je souhaite pouvoir commander ce circuit à l'aide d'une simple télécommande.
Mes contraintes sont :
Conserver la possibilité d'actionner les deux v/v manuellement. Mais je peux bien sûr changer les inter.
Ne pas avoir à utiliser mon téléphone portable mais une simple télécommande.
Je ne peux pas modifier le raccordement des éclairages (plafonniers leds).
En fait, c'est le principe des prises télécommandées qu'on trouve partout mais là avec des interrupteurs...
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci !
Aucun souci, il existe de nombreux matériels pour faire cela. Regardez les "va et vient sans fil".
Le plus simple est de mettre un module récepteur au niveau du luminaire, de changer les 2 inters filaires par des inters émetteurs (ou de mettre des micro-modules émetteurs derrière les inters existants) et d'ajouter une télécommande.
Par exemple chez Yokis (matériel un peu cher mais de bonne qualité) :
- 2 modules E2BPP derrière les inters existants emetteurs encastrables ou 2 émetteurs muraux TLM1T45P telecommandes-murales
- 1 récepteur MTR2000ERP au niveau du luminaire telerupteur-temporisable-radio-2000w
- 1 télécommande TLC1P telecommandes
Pour illustrer les propos de cjupiter, voir solution 3 sur ce lien :
https://www.casimages.com/fi/20030108584838325546.pdf.html
Si vous voulez pouvoir conserver vos va et vient en filaire, il faut pouvoir tirer un fil en plus entre un va et vient et la lampe (sauf si par chance le neutre passe au niveau d'un des va et vient)
Merci Carminas et Cjupiter pour vos réponses détaillées que je vais étudier.
Je reviendrai vers vous pour le résultat.
Bonne continuation !
Vos réponses m'ont mis sur la piste d'une solution très peu onéreuse et facile à installer que je vais privilégier dans un premier temps. Merci !
C'est effectivement l'équivalent "low-cost" de la solution que l'on vous indiquait.
Assurez vous bien que le micro-module ne nécessite pas le neutre (s'il n'est pas présent dans votre inter)
Visiteurs non identifiés : 44
