comment adapter un connecteur à mon chargeur PC ?
Par sofiene
avatar - sofiene
25/12/2017 à 17h29
25/12/2017 à 17h29
Bonsoir, Mon chargeur de pc portable HP est grillé, alors je viens de trouver chez un ami un chargeur Samsung qui a 19V/4,74 A avec polarité positive au centre identique à celui de HP. Lorsque j'ai voulu changer les connecteurs j'ai trouvé que celui de Samsung n'a pas de masse, juste deux fils un blanc et un autre rouge, tandis que celui de HP à Le Blanc, Bleu et Noir (Voir photo). Est ce qu'il y'a une solution de changer les fiches sans perdre le chargeur? Merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/12/2017 à 20h09
25/12/2017 à 20h09
en principe on utilise que 2 fils, il y en a un qui ne doit pas être connecté.
cordialement
Message(s) : 10918
26/12/2017 à 07h35
26/12/2017 à 07h35
hello
2 fils sont nécessaires
donc blanc et bleu selon ce que j'ai lu
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/12/2017 à 16h02
26/12/2017 à 16h02
Quelques constructeurs (de mémoire Dell, HP, et certainement d'autres) ont pourvu leurs chargeurs d'un fil dit d'identification ("ID"). Cela empêche l'utilisation de leur chargeur avec un PC d'une autre marque.
Message(s) : 10918
26/12/2017 à 18h08
26/12/2017 à 18h08
hello
j'ai 2 PC portables ASUS
Les deux avaient une alim classe I
les deux remplaçables par des alims classe II
Seulement sur l'un des deux je me prends des "coups de bourre", l'autre est en réparation (Disque Dur H.S. j'en ai bien peur)
J'ai bien lu cette histoire de fil spécifique sur certains forums, mais ne suis pas certain de son efficience, de l'obligation de sa présence....
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/12/2017 à 09h55
27/12/2017 à 09h55
après,il vous est possible de tester les branchements de la fiche avec un multimètre, vous verrez bien si les 3 fils sont connectés et comment.
De par le fait que votre fiche n'a que 2 plots de contacts, il y a peut- être un fil qui est raccordé à l'autre.
cordialement
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
