Comment connaître le commun de mon télérupteur
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/08/2017 à 18h49
27/08/2017 à 18h49
Je souhaite modifier mon installation, en 2 mots, changer mon télérupteur par un variateur(YOKIS Micro-module Télévariateur multifonction temporisé modulaire - 5454065 qui sera installé au tableau à la place du télérupteur).
Pour effectuer la modif correctement, il me faut connaître le commun des poussoirs.
Et là, j'ai une question bête, comment connaître le commun de mes bouton poussoir lorsqu'ils ont tous les mêmes couleurs?(1 bleu et 1 marron à chaque poussoir...!!) Ca tourne pas rond là-dedans
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 19h23
27/08/2017 à 19h23
salut, ci il y a un bleu et marron il y à de fortes chances que ce soit un circuit télérupteur fonctionnent sur les neutres, donc pas de phase au bouton poussoir, a tu un outil de testeur sous la main ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/08/2017 à 19h47
27/08/2017 à 19h47
Hello
Testeur oui heureusement !
Je vais tester les marrons… Si aucun courant, ce sera donc le neutre qui sera comme au poussoir, ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 20h06
27/08/2017 à 20h06
Merci de me montre exactement le produit que tu as, ou que tu veux voir ici
oui le neutre commun au poussoir
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/08/2017 à 20h20
27/08/2017 à 20h20
Voici le module qui sera au tableau
Merci de ton aide
Message(s) : 10900
27/08/2017 à 20h40
27/08/2017 à 20h40
Hello
Comment est raccordé le telerupteur actuel?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
27/08/2017 à 21h11
27/08/2017 à 21h11
Voici 2 photos pour illustrer mon télerupteur actuel
Message(s) : 10900
27/08/2017 à 21h58
27/08/2017 à 21h58
ben voilà
tout simple
le neutre au poussoir (voir pont sur première photo, donc phase directe sur bobine)
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 08h01
28/08/2017 à 08h01
salut, votre fils rouge dit être brancher à droite, l'orange au milieux, et le marron à gauche
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
28/08/2017 à 09h36
28/08/2017 à 09h36
Super, Oui, noté pour tout cela, y a plus qu'à...
Et en amont de ce module, je mets un Disj de 10A tout de même, n'est ce pas?
Merci!
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 09h40
28/08/2017 à 09h40
Salut, normalement il y est déjà ? suivre le fils rouge qui arrive du haut ! i dois aller à un disjoncteur en 10 ou 16 A
Membre(s) : Linea
Visiteurs non identifiés : 77
