comment remplacer le telerupteur 49107 par le 49120
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 09h25
22/01/2012 à 09h25
bonjour j'ai un vieux telerupteur legrand 491 07
alors il y a 3 cable marron brancher en haut a gauche , en bas a droite 2 cables orange , en bas au milieu un cable noir et le cable noir repart en haut a droite le pont je pense .
les boutons poussoir les cables sont marron et bleu , les deux lumiere orange et bleu alor ce boitier ce trouve dans une boite de deri tout les bleu sont connecte ensemble et deux rouge ensemble
alors je voudrais savoir comment brancher le nouveau telerupteur legrand 49120
car celui que j'ai il y a pas de cable bleu brancher dessus
greg
22/01/2012 à 10h11
22/01/2012 à 10h11
Bizarre ta photo jointe !! Ce n'est à priori pas l'illustration de ton cas particulier. Ce document a était mis en ligne par Bob35 sur un autre post mais tu as pris soin de le modifier.. Dommage il avait également joint le schéma de cablage !! Pourquoi avoir coupé ce complément d'info alors que la réponse était dessus? Ca tourne pas rond là-dedans
Voici l'illustration complète :
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 10h25
22/01/2012 à 10h25
j'ai pris la photo de bob car c le meme telerupteur mais pas le meme branchement
greg
22/01/2012 à 10h54
22/01/2012 à 10h54
Re salut
Voilà ton schèma avec tes couleurs
Message(s) : 19542
22/01/2012 à 11h05
22/01/2012 à 11h05
ATTENTION le télérupteur 49120 ne fonctionne pas sur du trois fils.
Suite a un autre topic et ayant affirmé que le 49120 fonctionnait sur le trois fils, pris d'un remord j'ai demandé a mon fournisseur qui malheureusement m'a confirmé l' incompatibilité du 49120 avec le trois fils.
si câblage trois fils on peu remplacer le legrand 49107 par le Gérard mang qui lui ressemble fortement et qui est en plus silencieux. Le Gérard Mang est tenu en stock par la CGED ,j'avais pris la référence mais perdu le papier, si je le retrouve je le posterais!
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 11h15
22/01/2012 à 11h15
il es pas compatible alors
greg
22/01/2012 à 11h21
22/01/2012 à 11h21
Autant pour moi... je viens de relire le post en question jusqu'à l'intervention de mon Roro "Pape du tél est rupteur"..
Ca m'apprendra à tout lire Dodo
Je vire mon schéma tout de suite Honte
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 11h22
22/01/2012 à 11h22
je peut trouver cet marque dans kel magasin en alsace
greg
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 11h37
22/01/2012 à 11h37
on peut pas utilser ce telerupteur alors
greg
22/01/2012 à 11h47
22/01/2012 à 11h47
Si c'est possible, mais il est necessaire que la phase soit envoyé au bouton poussoir et non le neutre comme actuellement.
Encore faut-il etre sur que le neutre distribué aux BP ne soient pas utile pour d'autres éclairage
le 49107 etait-il au tableau de distribution ou dans un boitier annexe ?
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 11h54
22/01/2012 à 11h54
le telerupteur es dans la boite de deriviation
greg
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 12h01
22/01/2012 à 12h01
mais tout les cable bleu son tous connecté ensemble dans la boite de derivation
greg
22/01/2012 à 12h17
22/01/2012 à 12h17
Sinon au lieu de Gérard Mang indiqué par les3c19 tu peux aussi prendre un module YOKIS
Dans ta région tu as la CGED à Selestat ou Bisheim d'après ce que j'ai pu voir
Tu pourrais mettre une photo de cette boite mettant en évidence tous les fils ...et nous dire combien de bleu et combien de boutons poussoirs ?
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 12h31
22/01/2012 à 12h31
il y a 4 boutons pousoir
greg
Par greg67
avatar - greg67
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/01/2012 à 12h34
22/01/2012 à 12h34
il y a 8 cable bleu car toute les lumiere son brancher dessus
greg
22/01/2012 à 12h43
22/01/2012 à 12h43
Donc cela veut dire que d'autres allumages ( autre que le télérupteur ) sont concernés par cette alimentation..
Par conséquent tu n'as pas le choix, il te faut obligatoirement un télérupteur sans neutre..>> Donc Yokis (dont lien fourni plus haut) ou bien le modèle Gérard Mang indiqué par les3c19
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
