comment savoir combien de prises sont reliées à un même disjoncteur
Par Birdy33
avatar - Birdy33
27/08/2018 à 10h58
27/08/2018 à 10h58
Bonjour, comme beaucoup de monde je souhaite ajouter quelques prises électriques dans certaines pièces. j'ai lu que la limite était de 8(16A-1.5mm2) ou 12(20A-2.5mm2). Le problème est que je n'ai pas la moindre idée de combien de prise sont déjà branchées au système existant. Comment le savoir?(j'ai 4 disjoncteurs au placard électrique, et 31 prises dans la maison) Ensuite, en supposant que les sections de câble déjà en place soient 1.5mm2, puis-je ajouter mes prises avec du 2.5mm2?Seront branchées sur ces prises des réveils(8w) et de temps en temps un aspirateur(1600w). Merci.
Birdy33
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/08/2018 à 13h33
27/08/2018 à 13h33
Pour savoir combien il y a de prises derrière un disjoncteur, c'est simple, on coupe ce disjoncteur et on teste toutes les prise de l'installation, celles qui n'ont plus de tension sont celles prises derrière ce disjoncteur.
Message(s) : 10918
27/08/2018 à 15h16
27/08/2018 à 15h16
hello
si l'installation a été faite dans les normes, oui, c'est la solution (sauf si il y a eu des mélanges : phase et neutre sous des protections distinctes)
ok, j'attire l'attention sur un cas spécifique, mais pas si rare.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
