Comparaison de différentes distributions de courant
Par clem1201
avatar - clem1201
17/05/2012 à 01h44
17/05/2012 à 01h44
Bonjour, Je réalise actuellement une étude comparant plusieurs distributions de courant dans l'entreprise. Les deux types de distribution comparés sont une distribution classique en AC 230V et une distribution en courant faible continu en passant via Ethernet (prise RJ45), donc par le réseau. Afin d'étudier la dimension économique, j'aimerais comparer le prix d'une prise pour ces deux modèles. Pour calculer le prix d'une prise Ethernet, je pensais à prendre en compte : - la moyenne des prix pour les prises murales RJ45 - le coût moyen de 50m de câble Ethernet de cat 5e (en prenant une moyenne de 50m entre le switch qui délivre le courant ici et le terminal à alimenter) - le coût d'un port sur le switch (en prenant par exemple le prix d'un switch divisé par le nombre de ports) Pour calculer le prix d'une prise 230V, je pensais à prendre en compte : - la moyenne des prix pour les prises 230V - le coût moyen de 100m de câble 2P+T, de section 2.5mm², sachant que le tableau électrique étant souvent au sous sol, cela expliquerait la distance moyenne de 100m pour arriver au terminal. Je pensais également prendre en compte le fait qu'une ligne partant du tableau peut alimenter jusqu'à 5 prises électriques. - Cependant, comment pourrais-je prendre en compte le coût de la prise qui part du tableau? (prix du tableau divisé par le nombre de lignes qui en partent?) Je me demandais également comment intégrer dans ce calcul le coût de la mise en oeuvre? Voilà mon modèle, qu'en pensez-vous? Auriez-vous des conseils? des critiques? Merci énormément de votre aide Clément
17/05/2012 à 06h03
17/05/2012 à 06h03
ce site est un site d'entraide au bricolage
nous ne faisons pas les devoirs
18/05/2012 à 01h06
18/05/2012 à 01h06
Bonsoir.
Je vais répondre quand même : le problème (que l'on ne connaît pas) est mal posé, les deux solutions ne sont aucunement comparables.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
