compréhension problématique électrique
Par Sofiane
avatar - Sofiane
Message(s) : 5
03/04/2020 à 16h00
03/04/2020 à 16h00
Bonjour ! J'ai un problème electrique que je n'arrive pas à comprendre. Je vais essayer d'etre clair. J ai depuis 1 an une maison des années 50, en triphasée, tableau bien répartie et aux normes. L'abonnement est à 6kw et de ce faite, des appareils de + de 2000w environ font disjoncter l'inter de 500ma d'EDF. Par contre, cet hiver, j'ai utilisé au jardin une fendeuse à bois de 3000w en utilisant une rallonge enrouleur de 50m, et ça ne disjonctait pas. J'ai branché la fendeuse en direct a la même prise que celle ou je branchais l'enrouleur, ça disjoncte. J'ai branché à la même prise avec une rallonge de 5m, ça disjoncte. Ma question est, comment est ce possible et pourquoi avec cet enrouleur, je peux depasser en puissance ? Je sèche. Par ailleurs, jai un chauffe eau (3000w) qui fonctionne au bois et a l'électrique en été, mes seules options pour qu'ls fonctionnent seraient : - changer d'abonnement (minimum 9kw? Pour que les 9kw soit divisé par 3 soit 3kw par ligne?) Ou - passer de triphasé à monophasé et garder un forfait 6kw comme j'ai. #j'ai bien connaissances des coûts, ce n est pas question. Ma question est là: Y a t'il d autres options? En intervenant soit même ? Pour information, je suis habilitée et j'ai les competences/formation en électricité du bâtiment monophasé. Je vous remercie beaucoup ! Je suis sure que ça va plaire ce petit problème en tant de confinement ! Bien à vous
Message(s) : 19542
03/04/2020 à 16h14
03/04/2020 à 16h14
la rallonge est elle avec un fil de terre 3
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
03/04/2020 à 17h24
03/04/2020 à 17h24
Vous venez de mettre en évidence, au cas ou vous ne le saviez pas, que votre rallonge se comporte comme une résistance.
C'est aussi pour cela qu'une rallonge chauffe.....
c'est tout
Par Sofiane
avatar - Sofiane
Message(s) : 5
03/04/2020 à 19h51
03/04/2020 à 19h51
Merci pour vos retours. Visuellement oui il y a la terre. Est elle bien "raccordé" je ne sais pas. Je comprends la resistance.. mais pourquoi ça influe sur le disjoncteur 500ma? Ya un calcul que je ne fais pas?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/04/2020 à 09h44
04/04/2020 à 09h44
je suppose que le disjoncteur déclenche au démarrage de votre machine ?????
Par Sofiane
avatar - Sofiane
Message(s) : 5
04/04/2020 à 11h05
04/04/2020 à 11h05
Oui, vous pouvez m'éclairer?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/04/2020 à 11h26
04/04/2020 à 11h26
Ben ... l'affaire est simple :
Il est normal que votre moteur absorbe une forte intensité au démarrage.
cette intensité dépasse le calibre de votre disjoncteur, c'est pour cela qu'il déclenche.
Quand vous avez votre grande rallonge , sa résistance limite la pointe de courant, et la rend possible (en temps et valeur) à supporter par le disjoncteur
Les 500mA n'y sont pour rien
Sur le panneau de comptage ,c'est un DISJONCTEUR et non un INTERRUPTEUR
Message(s) : 19542
04/04/2020 à 11h45
04/04/2020 à 11h45
la rallonge fait office de "résistance statorique"
ce qui m’inquiète c'est que la résistance se fait pendant tout le fonctionnement du moteur, et provoque une chute de tension assez conséquente pour le DB ne saute pas avec un moteur de 3 Kw sur un DB triphasé réglé à 10 A par phases (6kw en triphasé.) le moteur ne doit pas tourner correctement et la rallonge doit chauffer plus qu'un peu.
sauf si moteur en tri
Par Sofiane
avatar - Sofiane
Message(s) : 5
04/04/2020 à 12h17
04/04/2020 à 12h17
Merci, je commence à piger ! Ca tourne pas rond là-dedans Alors, la fendeuse n'aurait donc pas marché de manière optimale. (J'espère que nous ne l'avons pas abîmée) Nous ne nous en sommes pas rendu compte car il n y a pas eu de comparaison possible. (Et, nous avons été plusieurs a nous en servir, des habitués du bois notamment..). Concernant la chauffe de la rallonge, cetait par temps frais ou froid, des heures d'affilés avec quelques pauses, et je la touchais avec des gants, ou même lors du rangement je n ai rien sentis. Le moteur pourrait etre en triphasée et sa sortie adapté en monophasée? Suis là incognito Merci pour vos retours c ets interessant !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
04/04/2020 à 13h11
04/04/2020 à 13h11
Restez simple, ne vous embarquez pas à tergiverser si c'est du tri ou du mono
Retenez qu'une rallonge si elle est très longue peut amortir une pointe de démarrage.
Ce qui est essentiellement destructif pour un moteur est sa température qui peut avoir des causes d'origines multiples
Rassurez vous , s'il est toujours resté dans des températures convenables il fonctionnera encore longtemps.
Par Sofiane
avatar - Sofiane
Message(s) : 5
05/04/2020 à 12h00
05/04/2020 à 12h00
Dacc je comprends, merci bcp pour toutes vos réponses !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
