) Je précise que le tableau électrique a été refait récemment par un professionnel, donc je m'oriente plus vers un défaut sur un appareil électrique. J'insiste sur le fait que c'est le différentiel du compteur principal du logement (très vieux compteur) qui se déclenche et non les différentiels de 30mA sur le tableau. En suivant les conseils, de divers forums, j'ai pu isoler 3 appareils susceptibles d'être responsables : - la chaudière (sur du 20 mA) - le réfrigérateur/congélateur (sur du 20 mA) - le four électrique (sur du 32 mA) En creusant un peu plus, j'ai vu beaucoup de sujets parlant de défaut d'isolement. Je me suis procuré un multimètre afin d'effectuer des mesures en m'appuyant sur les explications de ce site. Il en ressort que je n'ai constaté aucun défaut d'isolement sur les 3 appareils. Par contre, sur le four électrique (éteint), en positionnant l'appareil sur 6 MOhm, je mesure 0.617 entre la phase et le neutre. Est-ce que cette valeur à un sens ? Elle provient des résistances du four ? Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Je m'interroge car j'ai un autre four électrique (que je n'ai pas utilisé depuis un moment) et je n'ai relevé aucune valeur entre la phase et le neutre. Merci pour vos explications. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas ! Photo de l'installation
Sachant que le passage au compteur Linky est pas prévu avant 2020.
il aurait dû mettre au moins un inter dif que je ne vois pas sur votre photo
La preuve : Tableau
Edit : Je ne vois pas ou se situe la vis d'intensité et je ne vais pas me risquer à démonter le tableau
Voici un lien vers les composants du tableau qui ont été installés Modèle des composants du tableau
J'ai enfin vu où se trouve la vis d'intensité dont vous me parliez. C'est positionné sur le 30 A.
Du coup, j'ai appelé ENEDIS pour expliquer le problème. On m'a dit que si je souhaitais faire changer le disjoncteur, ça serait à ma charge et qu'il valait donc mieux faire vérifier l'installation par l'électricien qui a changé le tableau (sous entendu : "il a surement fait de la merde"). Je vais contacter l'électricien pour lui en faire part (il sera sans doute ravi
) et lui demander conseils. Rendez-vous au prochain épisode.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
