) du tableau electrique ...
Je pense que vous utiliser le mot "différentiel" à mauvais escient.
A mon avis vous voulez parler de "circuit"
Sur la photo 3 il faudra mettre sous goulotte les fils qui se balladent non protégés.
Pour relier à la terre les prises qui doivent l'être, il faudra tirer un fil de terre, soit jusqu'au tableau, soit jusqu'à un fil de terre d'un autre circuit qui passe à proximité.
Le bon mot pour "fusible permanent" est disjoncteur
Il protège contre les surintensité (surcharges, court-circuits)
Un différentiel est un dispositif qui protège contre les fuites de courants.
Vous en avez un à droite de la rangée (en l'occurence un interrupteur différentiel 30mA)
pas vraiment clair cette question ?
longueur ? quelle longueur ?
Soit on passe sous moulure en apparent
Soit on fait des saignées et on passe sous gaine (mais cela suppose que vous soyez en gros travaux)
Si vous voulez un conseil : laissez en l'état pour l'instant. L'essentiel est fait pour la mise en sécurité : présence d'un 30mA, présence de la terre dans les pièces d'eau et sur le gros électroménager.
Puis au fur et à mesure que vous renoverez votre appartement, retirer des circuits avec terre aux bons endroits (si nécessaire en en ajoutant ) dans les pièces que vous rénoverez.
Visiteurs non identifiés : 272
