Conseils remplacement halogène par Led dans salle de bain
Par Junior76
avatar - Junior76
18/11/2016 à 14h04
18/11/2016 à 14h04
Bonjour à tous. J'ai besoin d'être éclairé Tire la langue J'ai 3 spots dans ma salle de bain. Les 3 spots sont en 12V grâce des à des transformateurs et il y a 3 ampoules halogènes en 5.3 50 watts. J'ai voulu remplacer les trois ampoules par des ampoules LED 7.5 watts équivalant 50 watts 621 LUMEN. Après plusieurs branchements et inversions des nouvelles ampoules, j'ai constaté qu'un des trois spots qui se trouvent à distance de la douche et du lavabo effectue des variations de lumière. J'ai tiré les fils et j'ai constaté que les trois emplacements ont des transformateurs mais que celui où la lumière scintille, le transformateur est différent que les deux autres.. Mes questions sont les suivantes : -Comme le spot se trouve à distance des points d'eau, puis je retirer le transformateur du spot qui ne fonctionne pas correctement, mettre une douille GU 20 et brancher une ampoule GU 20 ? -Ai je le droit d'avoir 2 spots en 12 V 5.3 avec des ampoules Led 50 watts et d'avoir sur le même circuit une ampoule GU 20 35 Watts branchée en 220 ? Je tiens à préciser également que l'emplacement où l'ampoule scintille est le premier sur la ligne car des fils arrivent et repartent du transformateur. Cela pourrait m'éviter de racheter un transformateur alors que j'ai des ampoules GU 20 d'avance. Merci à tous Bonne journée Aurélien
Par xituxo
avatar - xituxo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/11/2016 à 16h27
23/11/2016 à 16h27
Avec les LED quant l alimentation n’es pas correct çà clignote normalement il te faut 12v dc et des transfos électroniques
Moi je ferais touts les mèmes, pour les gu 20 le transfo n’est pas électronique
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
