consommation d’un chauffage céramique contre un chauffage halogène
Par fab5
avatar - fab5
Message(s) : 7
26/10/2010 à 16h09
26/10/2010 à 16h09
Bonjour, ma question ne concerne pas vraiment le bricolage, mais j'avais apprécié votre aide précédent, j'ai souhaité donc poser cette interrogation ici. J'ai donc acheté un chauffage d'appoint mais je me demande après réflexion s'il consommera plus qu'un chauffage céramique pour le même nombre de watts. Ma question est donc : est ce qu'un chauffage 1000 watts en céramique consomme autant qu'un chauffage 1000 watts halogène? Merci à vous, Cordialement
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
26/10/2010 à 17h19
26/10/2010 à 17h19
Poser la question c'est déjà y répondre
Par fab5
avatar - fab5
Message(s) : 7
26/10/2010 à 17h47
26/10/2010 à 17h47
C'est de la philosophie où je dois en déduire quelque chose? Cordialement
Message(s) : 382
26/10/2010 à 17h52
26/10/2010 à 17h52
ce sont des maths 1000 watts = 1000 watts
Par fab5
avatar - fab5
Message(s) : 7
26/10/2010 à 18h53
26/10/2010 à 18h53
Je parle de la facture d'électricité. Il n'y a donc aucun autres paramètres qui jouent? j'ai acheté le chauffage en me fiant aux watts justement, avec le même raisonnement que vous, et après réflexion, je me suis demandais si ça se valait vraiment. Car on dit souvent qu'une ampoule halogène consomme beaucoup plus, c'est parti de cela. Rien n'interdit de poser des questions. Rien n'interdit non plus d'avoir des réponses de plus de 10 mots. Cordialement
Message(s) : 382
26/10/2010 à 19h01
26/10/2010 à 19h01
Oui bien sûr que selon le type de chauffage des notions de sensation de confort , de répartition de chaleur ainsi que de précision de la régulation ,etc...entrent en jeu mais pour les chiffrer en coût admettez que c'est impossible depuis un clavier , ces calculs sont effectués par les constructeurs et par des organismes indépendants dans des locaux truffés d'appareils de mesure , voilà en plus de dix mots et mille excuses une explication à votre demande
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2010 à 14h59
28/10/2010 à 14h59
C'est quoi un chauffage hallogène?
Message(s) : 19542
28/10/2010 à 20h30
28/10/2010 à 20h30
Peu être les infra rouge!!!
28/10/2010 à 22h17
28/10/2010 à 22h17
Avec 2 lampadaires en plus d'éclairer, on pourrait chauffer la pièce dont on ne connait d'ailleurs pas le volume!! Rigole Rigole
Maintenant la réponse de 17:19 de zorrorenardeau en 7 mots est la réalité du problème.
Pour ta conso on est tributaire du volume, de l'isolation et de ton besoin en terme de température
Le céramique est un chauffage d'appoint ponctuel pour des besoins bien particulier mais à ne pas préconiser de façon permanente. Tu es devant t'as chaud ..tu te décale de 50 cm tu te les pèles tout en consommant 1000W
Le chauffage halogène ..a part l'infra rouge evoqué plus haut je ne vois pas de quoi il s'agit Mais si c'est de l'infra rouge il consomme aussi 1000W et en terme de confort tu as l'impression de ressembler à un toast ...CàD Grillé devant, gelé derrière!
Et pour finir la réponse en 8 mots de 17:52 de zorrorenardeau s'applique
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/10/2010 à 18h31
30/10/2010 à 18h31
bonjour : il y a une infinité de modèles de radiateurs, et certains conviennent mieux que d'autres pour certaines utilisations, et aussi ça dépend du prix qu'on veut et qu'on peut y mettre.
Déjà, des chauffages céramique, il y a les petits soufflants il y a des radiateurs céramiques à inertie.
Les radiateurs hallogènes sont constitués de sortes de lampes longues qui deviennent rouge. ils peuvent être dangereux si on a des enfants par exemple, et doivent encore plus que d'autre ne pas être laissés sans surveillance.
Donc, il serait bon de préciser un peu, et même de mettre des photos pour qu'on y voit plus clair.
Joule a dit que pour un kw consommé on a un kw de chaleur.
Mais selon l'utilisation, certains modèles seront plus pratiques et conviennent mieux que d'autres.
Et il faut comparer des radiateurs de même puissance.
Il faut aussi que la puissance soit adaptée au volume à chauffer.
Mais là, on ne sait pas trop de quoi il est question.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
