Consommation d’un chauffe-eau electrique instantané
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
20/03/2013 à 14h20
20/03/2013 à 14h20
Je veux acheter un chauffe-eau électrique instantané DJS marqué 11KW Monophasé 50A. SVP puis-je savoir il va consommer réellement combien ce chauffe-eau en heure en terme de KW?
Merci Sourire
20/03/2013 à 14h34
20/03/2013 à 14h34
C'est pas un petit modèle, dis donc !
Pour chaque heure de chauffe, il va consommer 11kWh.
Pour une chauffe complète (environ 6 à 7h selon la température de l'eau au début), c'est donc 66 à 77 kWh.
Par la suite, comme il ne s'agira plus que de réchauffage, cela dépend entièrement de ta consommation d'eau chaude.
C'est pas plus difficile que cela !
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
20/03/2013 à 14h39
20/03/2013 à 14h39
D'accord donc 11KW par Heure, chaque heure de continu il va tirer 11KW, béh c'est bien ça.
Mais eux disent qu'il tire l’électricité sauf dans le cas ou tu demande l'eau chaude, et il fourni l'eau chaude en 3s.
Merci pour ta réponse.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/03/2013 à 18h06
20/03/2013 à 18h06
Bonjour ,
puisque c'est un chauffe eau instantané pour une douche d '1/4 heure il va consommer environ 3Kw ,
Par contre renseignez vous pour votre comptage EDF car 50A rien que pour le chauffe eau il y aura intérêt à mettre un délesteur et avoir un abonnement de 18kw car si vous ajoutez une plaque à induction plus quelques lampes et si chauffage électrique le délesteur ne sera pas du luxe
étudiez bien votre projet avant de vous lancer
20/03/2013 à 18h40
20/03/2013 à 18h40
je confirme les dires de bob35
Message(s) : 9949
20/03/2013 à 20h49
20/03/2013 à 20h49
Je plussoie vigoureusement !
L'inconvénient des chauffe-eau instantanés, c'est qu'ils demandent une telle puissance, que cela nécessite un dimensionnement important de la puissance de souscription et de l'installation de manière générale, même pour quelques minutes d'utilisation.
Validez vraiment les impacts qu'auront votre projet sur l'installation avant de vous lancer.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
20/03/2013 à 22h01
20/03/2013 à 22h01
bonjour a tous,
j'ajouterai que si le raccordement n'est pas déjà en 18kVA, c'est pas la peine d’espérer ...
aujourd'hui, sauf a avoir le raccordement déjà dimensionné, on ne peut plus demander plus de 60A en mono ou en tri.
si le chauffe eau en demande déjà 50 a lui seul ... ça ne laisse que 10 pour le reste de la maison.
c'est donc soit un raccordement mono 18kVA avec possibilité de monter jusqu’à 90A par phase par tranche de 15A (45-60-75-90), soit il faut un raccordement tri d'au moins 30kVA, soit se contenter d'un 12kVA mono et espérer que ça marche avec seulement 60A disponible.
soit vous n’êtes pas en France ...
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
20/03/2013 à 22h35
20/03/2013 à 22h35
j'imagine que si tu as prévu, aussi gros, c'est que tu dois avoir plein de points à alimenter.
selon le nombre de points, peut être une piste à étudier (j'ai vu ça en Thailande de partout); la même technologie, mais entre 3 et 4 Kw pour une salle de bain....si tout le monde ne se douche pas en même temps, ça pourrait le faire.
c'est clair, la plomberie, c'est plus pareil et faut caser chacun d'entre eux dans chaque pièce
Sinon, selon comment est fichue ta nourrice au cumulus, tu pourrais peut être mettre une "batterie" de petits avec système de délestage pour ne pas partir sur un abo EDF astronomique!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2013 à 06h15
21/03/2013 à 06h15
Le problème de ces chauffe eaux c'est la puissance qu'ils demandent, sachant qu'un compteur classique ne fait que 30 ampères, ce qui correspond à un peu plus de 6 kw.
Et dans ce cas, on est déjà à 11 kw, mais il y a les autres appareils qui risquent de tourner en même temps, ce qui va augmenter la puissance nécessaire.
Le problème avec ces engins, c'est la puissance qu'ils demandent, pas la consommation. La conso sera proportionnelle aux litres d'eau chaude tirés.
Quant on a compris ça, on renonce à l'achat de ces chauffe eau qui finiront par terre dans un coin du garage vu les inconvénients. Regarder le prix de l'abonnement de 12 ou 15 kw. La soi disant économie sera très loin de payer la différence du prix de l'abonnement. Et ça, c'est facile à comprendre.
Si on ne veut pas payer pour maintenir chaude une grosse quantité d'eau, on achète un petit chauffe eau classique 30 litres, 50 litres.... que l'on alimente en continu, et on ne lui demande pas plus qu'il ne peut fournir. Mais les 30 litres font couramment 2000 watts, (mais on trouve des 900 watts) les 50 litres font souvent 1200 watts. Ces puissances restent raisonnables.
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
21/03/2013 à 08h04
21/03/2013 à 08h04
Je dois modifier mon abonnement EDF, car je suis en 9kVA. Donc après vérification contrat c'est du 45A.
Je sais plus quoi faire Colère
Message(s) : 9949
21/03/2013 à 08h28
21/03/2013 à 08h28
... abandonner l'idée du chauffe-eau instantané Clin d\'oeil
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
21/03/2013 à 08h39
21/03/2013 à 08h39
Effectivement je vais chercher une autre solution, la seule que j'ai c'est de réparer mon ancien chauffe-eaux réservoir Honte
21/03/2013 à 09h50
21/03/2013 à 09h50
je ne sais pas ce que vous appelez "chauffe eau instantané
moi j'ai deux petits chauffe eaux instantanés dans une boite à la maison
il chauffait l'eau directement à environ 30°C avec un débit assez faible, j'avais cela dans mon étable pour donner de l'eau tiédie à mes chèvres en hiver
il n'y avait aucune réserve, l'eau qui passait était réchauffée pendant son passage
à l'époque c'était prévu pour installer dans des immeubles et c'est ce que j'avais trouvé de mieux en attendant que je soude des bacs en inox avec résistance blindée et thermostat
pour info, une chèvre boit plus de 10 l d'eau par jour, et elle boit plus d'eau tiède que d'eau froide.tout le monde s'en fiche, mais je l'ai dit quand même Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 283
