Consommation radiateurs
avatar - steff le boulet
05/03/2013 à 19h34
05/03/2013 à 19h34
Bonjour. J'aimerai savoir tout simplement si la consommation d'un radiateur est linéaire en fonction du thermostat? Je m'explique, on prends le cas d'un radiateur électrique type grille pain de 1000W avec un thermostat allant de 0 à 5, est ce qu'à 1 je consomme 200W, à 2 ,400W, à 3 ,600W etc... En fait je veux savoir ça, car je suis locataire et il y a 2 maisons sur le terrain avec 1 seul compteur EDF. La 2eme maison est inoccupée et est équipée de radiateurs grille pain qui sont sur 1 pour pas qu'il ne gèle dans la maison. Or c'est moi qui paye cette électricité du coup et je voudrais savoir qu'est ce que ça peux représenter sur ma facture EDF
05/03/2013 à 19h45
05/03/2013 à 19h45
, steff, sur ce site d'entraide.
Non, quel que soit le type de radiateur à thermostat, il n'y a pas de lien entre la puissance consommée et la position du thermostat : la consommation est directement liée à un mix entre les déperditions et la température maintenue.
Il n'est pas normal (sans accord de ta part) que tu paies les consommations de l'autre maison. Le contrat est-il à ton nom (auquel cas nous te proposerons au moins une solution), ou au nom du propriétaire qui te refacturerait (ce qui est interdit) ?
Salut, @+
05/03/2013 à 20h42
05/03/2013 à 20h42
Non non le contrat est à mon nom... Donc en fait aucun moyen de savoir ce que me coûte de chauffer l'autre maison... Dommage... Le soucis c'est que je m'entends très bien avec le propriétaire et je n'ai pas envie de me fâcher avec lui...
05/03/2013 à 21h13
05/03/2013 à 21h13
Suite...
L'alimentation de l'autre maison est-elle sur un disjoncteur ou un fusible de ton tableau des protections, ou directement après ton disjoncteur EDF ?
La solution serait d'intercaler un sous-comptage, moyennant un coût pas très élevé, saufrécupération ou occasion.
06/03/2013 à 08h44
06/03/2013 à 08h44
Pour revenir à la consommation du radiateur, un radiateur de 1000W consomme ses 1000W dès qu'il chauffe. Quelque soit la position du thermostat. Le thermostat ne fait qu'arrêter le radiateur lorsque la température de réglage est atteinte.
Visiteurs non identifiés : 34
