Convecteur + vieille maison
avatar - bob the bricoleur
17/12/2011 à 04h25
17/12/2011 à 04h25
Bonjour bricoleur/bricoleuse, Ma copine a eu une idée, changer nos plinthe désuètes par des beaux convecteur 240 volts. Problème, quelle a été ma surprise de savoir que nous habitons une vieille maison`, au combien charmantes, qui possédait un réseau électrique de 110 volts. Ma question: Puis-je connecter mon convecteur 240 volts sur mon circuit 110 volt ? Je m'attends à une réponse négative, maintenant le raison est-elle que cela va créer une surchauffe et éventuellement faire sauter mon breaker ou briser mon convecteur / ou que mon convecteur n'aura pas la puissance attendue. Un gros merci pour votre réponse.
17/12/2011 à 07h06
17/12/2011 à 07h06
sans être électricien , je crois pouvoir dire que vous avez une installation qui n'est plus vraiment conforme
est ce que toute la maison est alimentée en 110 volts, si oui, comment fonctionne vos autres appareillages électriques
grâce à un transformateur ?
à mon avis cela risque de faire chauffer les fils et de provoquer un incendie
je crois qu'il est urgent d'attendre avant de faire quelque chose qu'un de nos électriciens pros vous donnent des conseils
sans trop vouloir m'avancer, il semble que l'installation électrique est à revoir de toute urgence
Oups, je viens de voir que vous habitez au Canada,
Je crois que nous sommes mal venus pour vous donnez les vrais bons conseils.
Vous devriez vous renseigner sur place, c'est plus prudent.
Nous ne sommes sans doute pas au faite des normes canadiennes concernant l'électricité
quoique un BDD canadien peut très bien sévir sur le site sans que nous ne la sachions.
17/12/2011 à 08h22
17/12/2011 à 08h22
Quelle idée de vouloir acheter des convecteurs de ce type quand on habite dans cette contrée !!! Ca tourne pas rond là-dedans
Je n'en vois pas l'interet .. Sans voix Sans voix
Un circuit résistif fonctionnera à la moitié de sa puissance ..par contre la partie electronique s'il y a, ne fonctionnera pas
Donc si tu as déjà acheté tes convecteurs je t'invite à déménager.... par exemple en France ou tu pourras les utiliser sans problème
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/12/2011 à 09h20
17/12/2011 à 09h20
Bonjour jiellesse II
Je dirais même plus .... au 1/4 de sa puissance ...... s'il est alimenté en 110 V au lieu de 240 Volts ... Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2011 à 10h32
17/12/2011 à 10h32
La tension électrique en vigueur au Canada est de 110 volts 60 hertz.
La tension électrique en vigueur en France est de 240 volts 50 hertz.
Il existe 2 types de prises au Canada :
Type A (Amérique, 2 broches)
Cette prise sans terre constituée de deux broches planes parallèles est le standard en Amérique du nord pour les appareils n'ayant pas besoin de masse (lampes et petits appareils sans carcasse métallique). La prise murale correspondante n'est plus installée dans les constructions nouvelles depuis 1965, mais on peut encore en trouver dans les anciens bâtiments.
Type B (Amérique, 3 broches)
Cette prise comporte deux broches planes parallèles ainsi qu'une broche ronde de mise à la terre.La broche de mise à la terre est plus longue que les deux autres broches de manière à ce que l'appareil branché soit relié à la terre avant qu'il ne reçoive du courant.
il est indispensable d’avoir au minimum un adaptateur de prise de courant pour raccorder du matériel français.
Pour savoir si vous pourrez brancher votre appareil sans transformateur mais uniquement avec un adaptateur, il vous suffit d'aller regarder sur son alimentation.
Si ce n'est malheureusement pas le cas, il vous faudra investir dans un Convertisseur (ou transformateur) de courant/tension pour le Canada. Sur la plaque,du convertisseur , on doit lire lire:
- 100-240 Volts.
- 50-60 Hz.
Pour votre cas, nous avons seulement besoin de nous procurer un adaptateur mais aussi d'un convertisseur.
C'est clair que celà devient compliqué. Le plus simple, c'est reprendre du matériel spécifique made in Canada.
Grand sourire
Attention ! Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité, ne prenez pas le risque de bousiller votre appareil !!
Bon papa noël
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
