Convecteurs non alimentés en courant
Par Jblynx
avatar - Jblynx
24/01/2020 à 23h35
24/01/2020 à 23h35
Bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2 ans. Installation électrique datant de 1981/1982. Le circuit chauffage n'a jamais subi de panne jusqu'à présent. Les images jointes devraient peut-être aider à identifier la cause de la panne. Grand merci à qui pourrait m'apporter la solution où me préciser qui contacter Enedis ou un électricien ? Bien cordialement.
25/01/2020 à 04h19
25/01/2020 à 04h19
depuis une semaine c'est rouge heures de pointes EJP, normal que ces 2 contacteurs ne soit plus alimentés pendant les heures de pointes
ne sont ils plus non plus alimentés la nuit pendant les heures normales?
aujourd'hui samedi jour normal sans EJP sont ils toujours non alimentés?
suivre le fil gris branché en bas des contacteurs sur A2 pour nous dire d'ou il vient
autre question le chauffe eau fonctionne t'il correctement ? lui aussi est tributaire des EJP
Par Jblynx
avatar - Jblynx
25/01/2020 à 18h00
25/01/2020 à 18h00
les3c19, Bonjour et vif et sincère merci pour votre message, 1 - Ce samedi, il m'est difficile de répondre de façon absolument sûre à votre question : «ne sont ils plus non plus alimentés la nuit pendant les heures normales?» n'ayant pu effectuer ce constat. Il est vraisemblable qu'ils doivent l'être, puisque aujourd'hui, sans EJP, ils sont alimentés normalement. 2 - Sujet fil gris il provient de l'interrupteur chauffe eau habituellement positionné sur automatique. (clichés joints). 3 - Je suppose que le chauffe eau est tributaire des EJP. Vu que sa contenance, 300 litres pour un ménage de 2 retraités, nous ne constatons jamais d'abaissement de la température de l'eau aux robinets. Existe-t-il un moyen, en cas de besoin impérieux, de se "déconnecter" de la programmation EJP ? Précision : Le rez de chaussée de la maison dispose d'un chauffage central avec chaudière De Dietrich au fioul. installé en 1995 en remplacement des convecteurs électriques. Seul l'étage a conservé « l’électrique », très peu utilisé, car les pièces ne sont pas occupées en automne & hiver. Encore merci à vous et excellent week-end.
Message(s) : 9951
25/01/2020 à 19h50
25/01/2020 à 19h50
Le chauffe-eau doit également être piloté par les pointes EJP
Il doit y avoir un des fusibles qui alimente le circuit de commande EJP.
Il suffit de le couper pour forcer le fonctionnement pendant les pointes EJP.
25/01/2020 à 20h44
25/01/2020 à 20h44
ici ce sont des contacteurs à fermeture, et non à ouverture, ce qui fait qu"ils soient alimentés pour que les convecteurs fonctionnent
en ouvrant une protection cela ferait le contraire ou couperait le chauffage
sur les photos on ne voit pas le relais EJP
il doit y avoir ce relais ailleurs et il me faudrait les photos de ce relais capot ouvert
Message(s) : 9951
25/01/2020 à 23h13
25/01/2020 à 23h13
Effectivement je n'avais pas fait attention au type de contacteur.
Pour l'EJP ce n'est pas logique, le contact se ferme pendant les pointes et s'ouvre le reste du temps.
Il doit donc y avoir un relais inverseur quelque part.
Message(s) : 10904
26/01/2020 à 03h58
26/01/2020 à 03h58
hello
le contacteur que l'on voit est le contacteur du ballon
il y a 2 contacteurs sur la première ligne dont on ne peut donner le type
26/01/2020 à 05h56
26/01/2020 à 05h56
par déduction et pour 2 raisons ils sont comme le contacteur J/N, à fermeture
1° les contacts de sorties sont marqués 2 / 4 / 6
2° ils sont alimentés comme le J/N (le fil gris)
il y a aussi un programmateur journalier 2 zones par ou passent certainement toutes les alimentations des convecteurs
pour commander ces 2 contacteurs il faut simplement mettre un inter inverseur modulaire ( rail) pour que soit alimentés ces radiateur par l' EJP, soit directement par une phase directe par le fils gris
le gris venant des contacteurs sur la borne Commune marquée ????? suivant modèle (legrand 3)
le gris venant du J/N sur une 1° des autre bornes (legrand 2)
la phase prise sous un porte fusible sur la 2° des autre bornes (legrand 4)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31938-va-et-vient-250-v/interrupteur-inverseur-modulaire-va-et-vient-250v-1-module
je pense aussi qu'il faut revoir l'utilité d'être sur un comptage EJP, à l'heure actuelle il faut refaire les comptes en comparaison avec le simple tarif vu l'écart très faible entre heures normales EJP et tarif base
Visiteurs non identifiés : 61
