Convertir prise de courant reliée à l’éclairage en plafonnier
Par loumi02
avatar - loumi02
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
05/07/2016 à 18h21
05/07/2016 à 18h21
Bonjour bricoleurs et bricoleuses !
Alors voilà, j'ai une prise de courant reliée à l'éclairage dans ma chambre. Horreur et damnation me direz-vous, et vous avez bien raison ! Je n'ai pas de sortie éclairage au plafond, et j'ai donc décidé de dire au revoir à cette prise de courant et de me servir des fils électriques déjà en place pour poser un plafonnier en saillie.
Seulement voilà, je suis plutôt bricoleuse mais l'électricité me fait défaut, et même si j'ai fait des recherches je préfère venir vous voir pour ne pas faire de bêtises.
A l'heure actuelle je me dis qu'il me suffit de démonter la prise puis de connecter le neutre et la phase qui vient de l'interrupteur à des connecteurs rapides, puis de rajouter des fils électriques sur ces connecteurs et de les mettre dans une moulure qui va ensuite aller jusqu'au plafond.
Ai-je raison ?
Autre question peut-être stupide, j'ai démonté l’interrupteur rattaché à cette prise et j'ai remarqué qu'il y avait deux fils de phase. Normal me direz-vous, mais l'installation est vétuste, les deux fils sont de la même couleur et aucune indication n'est donnée sur le socle de l'interrupteur au niveau des branchements. Comment faire la différence entre la phase qui vient de mon tableau électrique et celle qui va vers mon ampoule ?
Merci d'avance !
Message(s) : 9951
05/07/2016 à 19h24
05/07/2016 à 19h24
Pour la 1ère question, un schéma vaut mieux qu'un long discours
Ne pas oublier la terre
Pour la 2ème question, testez au multimètre en position volmètre par rapport à un neutre ou par rapport à une terre (ampoule démontée)
Vous devez trouver 230V si vous testez par rapport à la phase et 0V par rapport au retour lampe.
Sachant néanmoins qu'un niveau d'un interrupteur, le sens de raccordement a peu d'importance.
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
05/07/2016 à 19h52
05/07/2016 à 19h52
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
Je me permet de poser quelques questions supplémentaires, pourquoi le sens des branchements n'est pas important dans un interrupteur ?
Et même question que pour l'interrupteur, comment faire la différence entre le neutre/phase entrant et sortant dans une prise ? Je veux être sûre de faire les branchements comme il faut Sourire
Merci beaucoup
Message(s) : 9951
05/07/2016 à 21h15
05/07/2016 à 21h15
Par ce qu'un interrupteur est un simple dispositif qui coupe la continuité d'un conducteur
Que vous raccordiez les bornes dans un sens ou dans l'autre ni change rien
Que la phase entre ou sorte dans la prise, peu importe, ce qui est important c'est que tous les fils de phase soeint raccordés ensemble (cf. mon schéma)
Idem pour le neutre.
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
05/07/2016 à 21h38
05/07/2016 à 21h38
Parfait ! Dernière petite question : vu que c'est une prise de courant, j'ai peur que les fils soient du 2,5 mm² (il faudrait que j'achète des fils électriques pour les comparer et être sûre).
Si tel est le cas, serais-je obligée de raccorder du 2,5 ou pourrais-je raccorder du 1,5 vers mon luminaire sans danger ?
Message(s) : 9951
05/07/2016 à 22h16
05/07/2016 à 22h16
Si le disjoncteur au départ est un 16A maxi, vous pouvez repartir en 1,5²
Mais si c'est un 20A, il faudra du 2,5²
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/07/2016 à 22h18
05/07/2016 à 22h18
Le 1,5² ira très bien... au vu de la longueur du raccordement jusqu'au luminaire. Si le disjoncteur de téte de ce circuit est un 16A on se pose même plus de questions a ce sujet.
Edit: doublé sur le fil ..Salut Carminas Clin d\'oeil.. On se pose moins de questions sur un raccrdement de four ou plaque de cuisson..et pourtant !!
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
05/07/2016 à 22h37
05/07/2016 à 22h37
Tous les disjoncteurs d'éclairage chez moi sont à 10A, donc je pense que le 1,5 sera adéquat d'après ce que vous me dîtes.
Merci beaucoup Sourire
Message(s) : 1144
05/07/2016 à 22h49
05/07/2016 à 22h49
Re
Ok pour les circuits eclairage... Mais il me semble que tu nous parlais de circuits prises..Quand est -il de la protection du circuit prise concernant ce sujet ...10, 16 ou 20A ?
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
05/07/2016 à 22h53
05/07/2016 à 22h53
Une des prises de ma chambre est reliée à un disjoncteur qui s'occupe de l'éclairage, donc 10A. Le reste de mes prises de courant dans la pièce (non reliées à l'éclairage donc) sont en 20A. La construction des circuits électriques dans les années 70 d'après ce qu'on m'a dit c'était un peu n'importe quoi, j'ai un peu du mal à m'y retrouver...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/07/2016 à 08h12
06/07/2016 à 08h12
Simple-minded a écrit :
Re
Si j'ai bien compris, c'est une prise commandée, donc un circuit éclairage et non prises.
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
06/07/2016 à 08h19
06/07/2016 à 08h19
C'est ça Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
