Cordon d’alimentation pour cuisinière
avatar - Melalivres
18/07/2017 à 21h26
18/07/2017 à 21h26
Bonjour, J'ai depuis trois ans une cuisinière en 40A, branchée sur une prise 32A, dont le four vient de lâcher. J'ai décidé d'en acheter une nouvelle, mais celle-ci est vendue sans cordon d'alimentation. Puis-je récupérer le cordon d'alimentation de ma cuisinière actuelle pour le brancher sur la nouvelle (qui doit être une 32A, mais l'information n'étant affichée nulle part sur le site de vente, je n'en suis au final même pas sûre...) ou dois-je racheter un autre cordon ? Merci d'avance !
18/07/2017 à 21h44
18/07/2017 à 21h44
j'y connais pas grand chose en électricité, mais pour une cuisinière (plaque et four) il faut un cordon en 6 mm carré et un fusible (disjoncteur de 32 A) sur une ligne dédiée
pour une plaque seule il faut aussi du 6 mm carré et pour un four indépendant du 2,5 mm² suffit avec un disjoncteur de 20 A
avatar - Melalivres
18/07/2017 à 22h39
18/07/2017 à 22h39
Merci, je suppose que mon cordon actuel, qui était livré avec l'ancienne cuisinière est un 6mm², donc. Pour la ligne dédiée, pas de problème, le branchement a son propre fusible. La question serait de savoir si, si mon cordon est d'une puissance supérieure à la cuisinière elle-même, cela pose un problème / entraîne un risque...
Message(s) : 10918
18/07/2017 à 22h48
18/07/2017 à 22h48
hello
tout pendant que le cordon n'est pas monté d'usine, alors il faut garder la section d'origine (murale)
Visiteurs non identifiés : 31
