du disjoncteur principal mais la précision dans un post suivante était :Je ne comprends pas comment mon courant peut être coupé (les lumières ne s'allument plus) et pourtant me prendre une décharge ! Tous les interrupteurs (O/I) de mon tableau sont à O....
Tu as pris un coup de jus comme tu dis, en touchant le fil neutre et le fil de terre en même temps..normal car les protections (fusible) au tableau sont unipolaires .. Càd qu'en coupant un fusible tu ne coupes que la phase et pas le neutre...
Je m'excuse pour cette parenthèse mais je souhaiterais bien comprendre pour éviter ces coups de jus
Q1) 10doigts, vous voulez dire que si on coupe le disjoncteur général il n'y aura jamais aucun problème
Oui
, et que le problème est d'abord dû au fait d'avoir uniquement relevé le disjoncteur de la salle de bains, ou rien à voir ?
Le problème vient du fait que tes protections (fusible)sont unipolaires et non pas bipolaires et que tu t'as pris un retour par contact entre neutre et terre (puisque le neutre n'est pas coupé par le porte fusible de la salle de bains)
Q2) Est-ce que ce coup de jus en touchant le neutre et la terre en même temps arriverait avec un tableau et une prise de terre bien faits ?
Non tu n'aurais pas eu ce problème
Q3) Est-ce que ce coup de jus aurait pu être évité par un tournevis testeur sur les 3 fils ? La terre ou le neutre aurait montré une tension ?
Le tournevis testeur est à proscrire mais tu aurais pu trouver une tension entre neutre et terre
Merci beaucoup pour vos réponses car je bricole en ce moment tous mes luminaires en coupant le disjoncteur du luminaire concerné uniquement, puis en testant les 3 fils au tournevis testeur avant d'y toucher, peut-être n'est-ce pas suffisant.
Visiteurs non identifiés : 19
